Purge complète liquide de refroidissement (2 Membres)
Denis67
Haguenau
DFGA
CRNA
WVWZZZAUZKW180742
Je veux effectuer la purge complète du liquide de refroidissement, j'ai des questions : (Golf 7 TDI 150cv de 2019)
Question 1 : je sais qu'il faut débrancher la durite basse coté droit du radiateur, faut il aussi débrancher la durite coté gauche ?, j'ai vu qu'il y a des personnes qui le font, mais je n'en connais pas la raison.
Question 2 : il y a aussi des personnes qui débranche la durite de la pompe de chauffage (qui se situe à l'arrière du carter d'huile), et la pompe échangeur température d'air (qui se situe à l'avant du carter d'huile) est-ce nécessaire ?
Question 3 : après avoir rempli le circuit avec le VAS-6096 (appareil de remplissage), quand je vais lancer la purge avec VCDS, faut-il enlever le bouchon du bocal du liquide de refroidissement afin de maintenir le niveau en cas de baisse ?
Sur le forum on ne trouve pas toutes les infos à ce sujet, pourriez-vous SVP me renseigner ?
Cordialement Denis.
