Présentation Probleme désamorsage A6 2.5tdi v6 quattro 180cv (2 Membres)
Bibi62
a6
ake
Bonjour, je viens d'aquerrir une A6 2.5tdi v6 quattro 180cv, la voiture se désamorce aprés un repos ( ex: la nuit ) de temps en temps, pas tout le temps et j'ai remarqué cela se passe quand le réservoir est en dessous du 3/4. Donc j'ai mis une poire pour l'amorcer mais faut être deux la demmarer.
Donc ma demade est : y a-t-il quelqu'un qui a déjas eu ce même probléme, et elle a pu résoudre le probléme, et comment?
J'ai vu sur d'autre forum qu'il falait changer un petit joint sur la pompe hp, mais je n'ai sais pas lequel.
Merci d'avance pour l'aide que vous pouvez me donner.
PS: Merci a "DSTS" pour le decriptage des codes, bien reçu.
salut bibi62
remplace dans un premier temps la soupape qui est sur ton filtre a gasoil, souvent le problème vient delà.
A+ Laurent
Salut Laulau, merci pour ta réponse, je vais voir ça, et vous tenir au courant.
Hello ...
Dommage qu'ont aient plus de retour de notre BIBI 62 car cela aurait été utile pour les possesseurs des A 6 ( comme moi ..Hein ! )
HS : Dis moi LAULAU ( que je salut au passage 🙋‍♂️ ) ce que tu appelle " soupape " ..ne serait ce pas le clapet anti retour qui est placé sur l'alimentation du gazole sur un T ... Merci de ta réponse
A+
PLOMB.
oui c'est le clapet anti-retour placé sur le filtre a gasoil, c'est un clapet avec un ressort, le clapet est fermé a froid, le carburant de retour du moteur (donc chaud) pour réchauffer le filtre à gasoil. Cette soupape sert pour la régulation et une fois le carburant chaud elle est ouverte pour laisser passer le gasoil vers la réservoir.
A+ Laurent
Merci LAULAU de ces explications claires et nettes .
En clair , la panne résiderait dans ce fameux ressort qui ne remplis plus son office d'ouverture et ne permettrai plus au gazole de circuler librement !
Si c'est cela ..c'est bon a savoir ( une si petit pièce qui fout une auto en panne de 2 tonnes ..ça craint :rolleyes: ...)
A+
PLOMB.
