kevsko
paris
1T3
cayc
GBQ
jsp
Je ne sais pas si c'est la bonne section pour ce problème.
J'ai un petit problème avec 21.9 lorsque je souhaite effectuer un auto scan cela me dit fonction non supporté par le gateway.
J'ai vu un tuto qu'il fallait effacer les defauts du gateway, mais le problème est que lorsque je clique cela charge, ensuite rien ne s'ouvre comme si je n'avais cliqué sur rien. Seulement l'auto scan fonctionne avec d'autre voiture. Depuis que j'ai essayer de rentrer dans des calculateur que la voiture ne possédais pas, vcds me dit fonction non supporté. J'ai essayé de débrancher la batterie 15 min mais rien n'a faire.
Vous avez des solutions svp ?
Salut !
Peux-tu préciser sur quelle voiture exactement tu as tenté l'auto scan ? Certaines ne supportes pas la fonction "Auto Detect" que tu peux sélectionner dans le menu déroulant.
Cette fonction interroge le calculateur Can gateway qui fourni la liste de tous les calculateur présent dans la voiture à VCDS qui va ensuite aller les interroger un à un.
les voiture plus ancienne ne sont pas forcément équipé de ce calculateur Can Gateway ce qui engendre cette erreur. Ca nécessite de définir un type chassis dans la liste.
salut ! Non c'est régler c'est le cable qui vient d'aliexpress j'ai essayer sur une golf 7 gtd de 2015 impossible aussi j'ai une vrai valise commander chez rosstech. Merci
