Résolu Problème feux stop (3 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
Bonjour à tous.
C'est encore moi avec mes problèmes électriques. :/
J'ai parcouru le forum et je n'ai pas réellement trouvé le même problème que moi, du coup j'ouvre un nouveau sujet.
Donc sur un Touran de 2003 (celui de ma copine) j'ai eu il y a 2/3 mois de ça le voyant de préchauffage clignotant par intermittence, coupé et remettre le contact voyant éteint, de ce fait j'ai contrôlé mes ampoules de feux stop, fusibles et pour au final remplacer le contacteur de feux stop par un neuf.
Depuis plus de problème avec et là, ça fait un mois que j'ai de nouveau le voyant de préchauffage clignotant sans arrêt, ainsi que les feux stop allumés en permanence.
Après de multiples contrôles j'ai remplacé le capteur de hall d'embrayage qui était totalement brûlé.
Le connecteur également car ça à tellement chauffé, que le plastique a fondu dessus et plus de connections à cet endroit.
Après tout ces remplacements, contacteur de feux stop, capteur de hall d'embrayage, connecteur, faisceau et fusibles cette fois ci je n'ai plus rien qui s'allume moteur tournant ou non rien ne fonctionne (je parle bien des feux stop).
Bien évidemment j'ai fait une lecture de code défaut mais aucun défaut nul part.
De ce fait je viens vers vous pour avoir de l'aide car j'ai vraiment tout contrôlé, faisceau, ampoules, platine, connecteurs, fusibles et j'en oublie.
Merci à vous tous.
Solution
Oui j'ai déjà réglé le problème, c'est effectivement le capteur qui ne se verrouille pas lorsque je relâche la pédale de frein, d'où les feux stop allumés en continu.
Mais j'avais belle et bien le capteur de hall d'embrayage HS, il était totalement cramé et depuis son remplacement, je n'ai plus le voyant de préchauffage clignotant.
Hello, tu as essayé d'enlever le capteur de feu stop de son emplacement et testé de l'activer a la main? Vérifie en valeur réel au vcds que on contacteur fonctionne.
