Problème chauffage côté passager Passat B6 2l TDI (1 Membre)
fabrice9512
Ernée
CBAB
KNS
WVWZZZ3CZ9E082849
J'ai un problème de chauffage côté passager
J'ai exactement le même problème que sur un précédent post, pas de chauffage côté droit
J'ai contrôlé le fonctionnement du volet de chauffage droit, il fonctionne, j'ai même de l'air très froid à arriver lorsque je demande du froid et j'ai de l'air moins froid lorsque je demande du chaud
J'ai vu dans le précédent post que celà pouvait venir du radiateur de chauffage
J'ai acheté un produit nettoyant radiateur à mettre dans le vase d'expansion et faire tourner le moteur pendant 30 minutes au ralenti, mais ça n'a rien changé
Donc je ne vois qu'une chose, c'est démonter le radiateur, ce qui me fait un peu peur, j'ai cru voir qu'il fallait démonter une partie du tableau de bord
Est ce compliqué à faire et avez vous la procédure à suivre
Merci d'avance
Je ne pense pas qu’il y ai deux radiateurs sêparés un pour le côté conducteur et l’autre pour le côté droit , il faudrait donc rechercher un problème dans la chambre de mixage , rechercher un problème de répartition distribution ou peut être un tuyau pincé , un corps étranger ( chiffon ,feuilles etc ) dans l’alimentation des bouches d’aerations ???
OK, merci à priori il n'y a qu'un seul radiateur, mais le liquide de refroidissement ne circulerai que d'un côté.
Problème résolu après démontage et nettoyage du radiateur de chauffage
Une belle galère quand même pour déboiter les tuyaux de radiateur de chauffage tout seul
J'ai eu beau dévisser entièrement la vis mentionnée ci dessous et essayer de tirer dans tous les sens, j'ai réussi à reculer tout juste les tuyaux des tuyaux du radiateur de chauffage avec beaucoup de mal, je pense qu'il devait y avoir autre chose à bloquer mais quoi, idem pour remettre les tuyaux, peut être fallait il démonter le caoutchouc autour de la pièce C
PS : d'ailleurs comme je n'avais pas de visibilité sur la vis, j'ai fait confiance à Elsawin, hors ce n'est pas une vis 6 pans creux mais une vis tête hexagonale de 5,5mm avec une empreinte torx au milieu, est ce souvent le cas d'une erreur sur Elsawin ou bien c'est moi qui aurait mal renseigné mon véhicule, ce que je doute
