PETKA 8.8 (3 Membres)
As tu regardé sur le site de digital eliteboard pour savoir si le soucis est déjà existant ?
J'ai réussi à retrouver mon logiciel en relançant l'installation d'une marque (SEAT en l'occurrence) (y)
Pour ceux qui en aurait besoin, voici les 2 fichiers à remplacer :
Décompresser et copier les 2 fichiers situés dans le dossier Patch (Revision.ini et ueb.log) et les coller dans :
C:\Program Files (x86)\Digital-Eliteboard\PETKA\Program\8.8\PROG1
Ecraser les fichiers existants ou les supprimer d'abord et copier les nouveaux à la place.
puis-je avoir le serial s'il-te-plait ?
5BDK2ZHua1dHhh8u+iSQiw==-S0H2J13P101570
fanjo
Possible d'avoir la clé pour ce Hardware:
aIDThWnPc2b3YuD/Yo1Ybc6BT+jSNbaUUhCGyE7suuM+l+E4-0025_38D2_1151_5594.
Merci à vous.
Oserais-je demander ce fameux sésame?
1LMQojWXCQo75YIPKt12m2aL7ElGahQbaguYie6jOdo=-Volume1
Merci pour le boulot... au top comme d'habitude
Ce forum est une vraie mine d'or ;-)
Bonjour à tous, et merci pour ce travail de fou.
À mon tour de demander la clé magique :p
5BDK2cXEcrNDy4XJgkCIBtKCXv3yoWvO-2020202020202020202039205431444f4c344241
J'ai installé PETKA8.8 avec les fichiers .zip. Tout fonctionne à merveille et encore merci pour ce travail. Mais à quoi servent les fichiers .z01, .z02, etc. Doit-on les placer dans un dossier particulier? Pour avoir toutes les illustrations, par exemple?
Merci d'éclairer ma lanterne
Pour cela il faut modifier un fichier voir sur forum
Concernant les images des pièces qui ne sont plus disponibles il faut faire une modification
remplacer dans Prog1 le chemin du pic url par celui çi pour chaque marque
PicUrl=F34160B00E99D9B02792B676BAB3DD3128B8FCD5C5A69E48372BDF14284EC69E
Ok merci bien pour cet éclairage
Bonjour à tous, ayant vu que certaines mises à jour allaient poser problème, j'ai fait les modifications citées plus haut (fichier Revision.ini et ueb.log), ensuite en voulant lancer PETKA, j'ai ce message et impossible de lancer le programme :unsure:
Ca semble être un problème de Hardlock.
Cette erreur se produit car votre clé a expiré et vous devez en demander une nouvelle.
Les fichiers .z01 .z02 .z03 font partie de l'archive PETKA et ne doivent pas être touchés après l'installation de Petka, ils peuvent être facilement supprimés.
@Crabou8301
QW56ze8T7OzuDWtUyG4u3OfkP3QWZ0QtVlTrTqI5JompaG75vEQskeuHeLU4lwH028rbC+JU4TA
uAwgyVz1RrCsZKdXgNlsDg4oyF3Nxy3iaxKqEvxeRUQKxdtA6ExiNel8droUsMZ+oc5+VBd+x5w
0DBs6QmTlW1mMBs0/KJ4nuG/uWrs3oPDt5lAtavGYu4OwDtH8T9unkuW7Ojktqsu6NYsiRP+fQ1
kkIlPaAPvfhISka5byWCqn/u3mMIK1WP1g5Tc2OuvaszvySevGQcRyS24o0Eb0vDk6OhYU9uqpM
Ujupt595cV0gfNUeQLxLgRm+qUh6JMbobGLsc6R3Sg==
@Lamort49
UlB/uUXpt6c2bcLC702S8F3Ans3XCbKuES7nm3ESn54YdHIGKUCRhwHEDBkfqaDDpI/v8AMT3Us
K/LtBFNLZQjftcyBrrKdRiNQ75NOhR2ZyvFPJb4rsjqMuqwVGFjwQ5wVWOzqBYUUtvj6DGmyNbA
wg6krAP0Hj4vnrqlLgZTgn39j/CkK1LzuomTEQSCqhSgPWcvwLHkTVqlnV2qbOc+QcYrdy33+qt
kaUEugm6LVAGRaTClzAvAqU/Dh1i5NjE9dtxjMstiHQXNVlxJD8qSCVR782Kqx2vPuhrTxmDuLc
8rgYM6IIVi8T/Aks4CLBHAzn4la5GSpTdZ8g9zWz6Q==
@Leon_399
VjNcreBNjGoPC91iDXFEkr4Aqgmf1n6MoQ1NvOr5DEImmuZqu3Vomr7JAIKVJLXISGHhaiy512L
/iT6yexQeu72DLEgwgR/bS4N9Kuo4xNHqMhe1D4z/jAlop/l/fpvI0JcIZcIE/VYNO+lbg76NDP
v6hu5jXdLOUeaBh6Z+Kk8NFAuiKJHhmZ0lmnzA01zZg8jZMZ6hF89tlfG8Pesf93c3kePda93e8
MzKOTuvPw/9paALLgsze/FP9/6y3ZgF2nhHvuQibCsiNuaX3LNNHsbI5cB74IQwb0DWRSiqD4/U
LcI//ilwoxTtbOiAnKdAc7bglaRqVXEjgY20VaHiVg==
@fanjo
cNkjpZQn09Ca9TwLu4PTVpusu8tcb4DnkCChGaIkR7aXp9jk2EralIWP2Ic9jfmhn8PsQhPdaDK
Z+7sLP168ApvuuV2mAEiAeHwHOUwgA5v+J+9xc0Q8AGpUCtVIhqtq6WKsWcwaLI+b95j/KmIiho
tCExr1LBXAhkgXBJtfh6r/GtCi6lQSvM/heLGRpyXlbMUV3i999g4Zjl0KspwQOVPqZRFCOWUKt
26jLgHNG8zEk6yZKLEvukIn9YK2UZ+U3fLa+HuIBykKG4v8zgpS3ZtoIyRM77zhiKijLGIch5tN
mepr8h3Sdj4bs1RWGXaTHEnI7bohbKA3NXCxTfWdQg==
Salut, je peux avoir plus de précision stp, car Prog1 est un dossier et je ne trouve pas ou modifier ce fameux PicUrl ?
Le chemin du dossier d'installation à modifier se trouve dans ces fichiers pour chaque marques
fanjo
@Crabou8301
@Lamort49
@Leon_399
Merci beaucoup t'es au top
Bonne journée à tous,
serait-il possible d'obtenir le code de déverrouillage s'il vous plaît ?
Merci d'avance,
oJLp/xVnNbC3B4aaZk5AoYYHSNDqn95CAr7ZiYoLI28=-0000_0000_0000_0001_00A0_7522_34F6_7F49.
