Problème Infiltration plancher et défaut clim (1 Membre)
Gwen Ha Du
Carhaix, Bretagne
Skoda
SUPERB
AVB
MSK
TMBDS63U039035439
Voilà j'ai de l'eau au niveau du plancher passager et arrière c'est trempé, une p'tite une idée svp ?
Voici le début de conversation : « Perte de puissance/ code erreur 17965 ».
Au niveau du compartiment batterie, c'est ok.
BigBob à suggéré de vérifier l'évacuation du condensat de climatisation... pas encore fait (peut être demain j'aurais la motivation si y a le soleil :rolleyes:😁).
Sinon en mettant la valise « Delphi », j'ai des défauts qui s'affichent et c'est vrai que je galère à avoir une température chaude.
Normalement à 26/28°, il devrait faire hyper chaud mais là, c'est limite.
Ci-joint le fichier.
Merci à vous !;)
Je reviens vous donner un peu de news.
Ci-joint les photos.
Les joints du support du filtres habitacle dont gorgés d'eau et à l'intérieur la mousse également.
Savez-vous où je peux trouver les joints du support du filtre habitacle svp ?
Gwen
IMG_20210204_164825.jpg1/05/60g2.jpgIMG_20210204_164253.jpg
Voir pièce jointe...
Le repère n°35 se vend en rouleau, il a la référence : « 8D0819165B ».
Si ton joint est gorgé de flotte, c'est que tu as eu le caisson plein d'eau, les trous d'évacuations étaient bouchés... :(
Quand tu parles du caisson c'est où est logée la batterie ? Là ya rien.... j'ai même versé de l'eau et çà s'écoule bien.
Mais Y a plus d'un an on avait changé la batterie et c'est vrai que l'emplacement de la batterie était rempli d'eau, on avait débouché les évacuations.
La mousse à l'intérieur (photo) elle est gorgée. Je ne sais pas si on peut mettre une vidéo, pour vous montrer.
C'est exactement ça, la maladie sur tous les modèles du groupe VAG (Audi prémium y compris...).
Ça craint ☹️.
Autrement côté ventilation/dégivrage, je ne trouve pas que ça donne beaucoup.
En roulant, si je braque vers la droite ça fait du bruit (bruit d'engrenage on dirait).
Qu'est-ce-que je pourrais vérifier ?
Peut être que la soufflante de ventillation en a pris un coup dans l'inondation...
Peut-être un roulement...
C'est en rapport avec la ventilation, quand je coupe la ventilation ya rien comme bruit mais que je mets la ventille/chauffage çà le fait.
Si l’évacuation de la baie de pare brise semble pas bouché évacue t-elle assez ? Car quand il pleut fort, c'est pas la même chose qu'un verre d'eau !
Si ce joint est gorgé à chaque fois qu'une averse passe, c'est que l'eau monte dans la baie de pare brise.
Les évacuations on des sortes de guide en caoutchouc qui favorise le bouchage si je puis dire. Perso je les ai retiré en préventif y'a de quoi passer un pousse sans ça, c'est pas demain la veille qui ça se rebouchera.
Ah donc ce pourrait être un problème de la soufflante dont l'axe aurait du jeu et cela se manifesterait par ce bruit par l'innertie sur l'axe lors d'un virage à droite...
Ou bien un servomoteur des volets...
ATTENTION !!!
