Résolu Feux de détresses qui s'allume après immo off (1 Membre)
michjul
strasbourg
AYM
HEN
EYC
WAUZZZ8E42A168722
Je viens vous expliquer mon problème.
Sans rien faire comme modifications sur le véhicule, un matin, la voiture démarre et cale au bout d'une seconde donc je pense au transpondeur hs.
j'ai acheté un boitier Drive Box pour calculateur Edc15 et le moteur démarre bien sauf que j'ai les warning qui s'allument et la clim qui ne fonctionne pas complétement puis aussi le voyant de l'antidémarrage qui reste allumé.
Je dispose de VCDS, j'ai également VAG K+CAN COMMANDER 2.5 avec l'Interface de Diagnostic USB pour VW Audi Seat Volkswagen Skoda, Vag Com 409Com vag VAG-COM kkl OBD2, 409.1 409 mais je ne sais pas trop quoi faire pour régler le problème.
Si un membre connait l'astuce, serait-il possible de m'aider ?
Je vous remercie d'avance
Merci pour la réponse
Oui en effet, j'ai omis les défauts
J'ai juste le code défaut 17978 calculateur bloqué P1570 - 35 - 00
Le reste est bon
Il nous faudrait un autoscan, car des informations minimalistes ne vont pas aider, envoie le rapport autoscan, celà donnera un maximum d'informations sur ton véhicule au moment du soucis.
Ok je vais faire ça début de semaine car je n'ai pas la voiture chez moi.
Voici l'AUTOSCAN avec Immo On (démarre puis cale) :
Pour info, le véhicule démarre puis cale et si je fait un Immo Off il démarre et les clignotants s'allument.
Merci d'avance pour votre aide
Type chassis: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E42A168722 Kilometrage: 177530km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
No. pièce: 038 906 019 FP
Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Codage: 00002
No. Atelier: WSC 63351
VCID: 6ADB344116079A4E2AD-4A3A
WAUZZZ8E42A168722 AUZ6Z0A0310312
2 Codes défaut trouvés:
18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim.
P1635 - 35-10 - - Intermittent
17978 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 35-00 -
Tests passés: 0 0 X X X
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl
No. pièce: 8E0 614 517
Pièce: ABS/ESP front 1726
Codage: 04255
No. Atelier: WSC 06435
VCID: E5C1C77D7F19353687F-5072
18258 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur moteur
P1850 - 35-10 - - Intermittent
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
35-10 - - - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043
Pièce: A4 Klimaautomat 0712
Codage: 00000
VCID: DEB3E8915A4F66EE465-5000
4 Codes défaut trouvés:
01274 - Servomoteur de volet de pression dynamique (V71)
41-10 - Bloque ou n´est pas sous tension - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
00474 - Calculateur d´antidémarrage
49-00 - Absence de communication
27-10 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 C
Pièce: int. Lastmodul RDW 0203
Codage: 00001
VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A9C
79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
No. pièce: 8E0 959 655
Pièce: Airbag 8.4E 4001
Codage: 0010602
No. Atelier: WSC 63351 000 00000
VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5072
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 L
Pièce: Lenksáulenmodul 0308
Codage: 02001
VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A3A
3 Codes défaut trouvés:
01304 - Autoradio
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
No. pièce: 8E0 920 900 G
Pièce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
Codage: 00100
No. Atelier: WSC 89030
VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5000
19 Codes défaut trouvés:
01039 - Transmetteur d´indicateur de température de liqu. de refroid. (G2)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00771 - Transmetteur d´indicateur de niveau de carburant -G
00779 - Détecteur de température extérieure (G17)
00562 - Transmetteur de niveau / température d´huile (G266)
30-00 - Rupture/court-circuit au pôle +
01128 - Bobine de lecture d´antidémarrage (D2)
35-00 - -
01176 - Clé(s)
65-10 - Non autorisé(e) - Intermittent
01179 - Mauvaise programmation de la clé
35-00 - -
01314 - calculateur moteur
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
01333 - Calculateur de porte AR G (J388)
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
01304 - Autoradio
01311 - Bus de données information
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 AG
Pièce: Komfortgerát T87 0315
Codage: 06720
VCID: 76E3103152BF4EAEBE5-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801B
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0002
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0002
5 Codes défaut trouvés:
01561 - Porte AR G
61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
01562 - Porte AR D
59-10 - ne se déverrouille pas - Intermittent
01562 - Porte AR D
01560 - Porte du passager avant
Fin ---------------------------------------------------------------------
Dimanche,30,Octobre,2022,17:33:53:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WAUZZZ8E42A168722 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 177530km Ordre réparation::
67 69 75 76 77
Codage: 00002
P1570 - 35-00 -
Codage: 04255
VCID: E5C1C77D7F19353687F-5000
Codage: 00000
VCID: DEB3E8915A4F66EE465-5072
Codage: 00001
VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A
Codage: 0010602
VCID: F4E7AA3994C3DCBE001-5000
Codage: 02001
VCID: 3C77C2192C13D4FE881-4A9C
Codage: 00100
VCID: 285F0E49C88B685EFC9-5072
35-00 - -
Codage: 06720
VCID: 76E3103152BF4EAEBE5-4A9C
Codage: 00100
35-00 - -
Un test a été fait avec la 2 ieme clé ? L'absence de communications avec l'anti démarrage du bloc instrument pourrait provenir du bloc instrument HS.
Salut Chalydiag,
Merci pour le retour
En fait je n'avais pas ce défaut (01179 - Mauvaise programmation de la clé) avant de faire cet autoscan.
En effet, un peu avant de la faire, je suis allé dans le calculateur "instrument" dans VCDS et j'ai probablement fait une fausse manip en essayant un tuto que j'ai vu sur YT.
Maintenant il y a cette ligne en plus mais au point où j'en suis, ce n'est pas si grave.
En ce qui concerne le clé de rechange, c'est la première chose que j'ai fait tout au début, j'ai essayé avec cette clé mais le véhicule démarre et coupe aussi tôt comme l'autre clé.
Je suis tombé sur cet , je vais regardé cet après-midi et je reviens vers toi.
Bonne journée
Je cherche, je cherche...
La voiture a 20 ans donc au pire elle sera remplacée un peut plus tôt
As tu le tuto sur YT que tu as regardé, histoire de voir si on peut faire la manip arrière !
Autant pour moi, c'est pour l'apprentissage de clés déjà apprise donc pas besoin.
Ah OK, merci pour le retour.
il me semble que c'est celui-ci
Si tu as ton code pin, c'est tout bon, tu fais l'apprentissage des clés via VCDS et ca roule !!!!
Ah super merci mais tu pourrais m'indiquer la procédure ? car je ne suis pas certain de la connaître ?
Super merci,
Pour me rassurer, c'est bien la génération 2 l'A4 B6 ?
Et c'est bien le bon code PIN le 7112 ?
Je regarde le faisceau derrière la clé cette aprèm et je reviens vous donner des nouvelles.
Bon appétit
Tu as la procédure via le site que je t'ai donné, normalement tu es en génération 2, et ton code PIN est le 7112, à moins que ce ne soit ton code pin de calculateur. Normalement tu vas être vite fixé, car en entrant le code, tu sauras si ce dernier est accepté ou pas.
