AUDIMANRS2
Modérateur
Membre du Staff
touran
GNE
WVGZZZ1TZ4W024959
Bonjour les amis ,je voudrais savoir a quel kilométrage doit on changer la courroie crantée de pompe HP sur le 2.7 TDI V6 DE 2008 .
Je demande cela car rien trouvé sur ELSAWIN.
J'ai vue également que certaines vidéos montrent qu'il n'y a pas de calage a faire mais sur Elsa il est écris le contraire .
Merci pour vos réponses et si toutefois il y a des personne qui l'on déja fait je suis preneur car mon fils par avec son A5 pour un long moment et je ne voudrais pas qu'il casse cette courroie qui a 180 000 kms .
merci a vous .
@+ jéjé
Le calage est fait par rapport aux points durs et oscillations sur la rotation de la courroie.
Plus de périodicité de remplacement mais des vérifications périodiques. Après, dépose le cache pour vérifier l'état.
Mais si elle a jamais été changée... perso, je la ferais.
Salut Loupif , donc aucun calage a faire sur cette courroie c'est bien ça ?
Si la poulie de la pompe HP tourne au démontage ce n'est pas grave .
@+ jéjé
La pompe n'est là que pour faire monter la pression de gasoil dans les rails.
L'intérêt du calage s'est en fonction des "points durs" et risques d'oscillations de la courroie. Si cela n'est pas synchroniser, une usure plus rapide de la courroie aura lieu et aussi, j'ai pu le constater sur un autre moteur qui utilise le même type de pompe HP, une sonorité différente.
Après, si tu fais le taf... autant le faire correctement !!
C'est une belle mécanique, qui mérite de tourner de la meilleur des manières !!
