Contacteur tournant Passat CC 2012 (1 Membre)
Phil72
CC 2.0 TDI 140
Coulaines
CFFB
NLP
WVWZZZ3CZCE703583
J'ai un problème d'information avec un contacteur tournant de ma Passat CC 2.0TDI 140cv bluemotion 2012.
J'ai changé la tresse et passé la valise Icarsoft CR Pro+ que j'ai et je ne m'en sorts pas.
Rien à faire ça ne veut pas se réinitialiser malgré les procédures.
Je pense qu'une personne ayant VCDS pourrait m'orienter.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci par avance.
Je suis de la Sarthe.
Phil72
Il faudrait que tu décrives un peu mieux tes soucis de paramètrages, ou envoyer un screen des résultats de ton diag.
Bonjour, désolé pour le retard Pb santé.
je fais un diag complet demain matin et je te joins les photos. Voici ci-dessous ce que j'ai d'affiché.
La bague tournante est un calculateur à lui tout seul, donc codage obligatoire....(à récupérer dans l'ancienne)
Bonjour, merci de me contacter.
La bague tournante que j'ai est d'origine, je n'ai rien bricolé en codage car je ne m'y connait pas. Je ne sais pas comment faire.
Voir tuto sur internet.
En gros il faut récupérer le codage de la bague tournante déjà en place (origine), changer la pièce, et réinjecter le codage dans la nouvelle bague.
Adresse 16 de mémoire.
je vais chercher un tuto le plus précis possible, par contre il me faudra VCDS pour l'extraire et le rentrer ? (je suis vraiment un novice)
