Heineky
- Gaye, Grand Est,France
- Golf
- AYM
- FEK
- WVWZZZ1JZYD413845
Je vous explique mon problème, j'ai une golf 4 TDI 115 4 motion que j'ai refaite complètement (voiture acquis après plus d'un an d'arrêt).
J'ai fais un diag via VCDS et j'avais un défaut sur le bloc ABS, comme quoi il était mal codé.
J'ai réussi à trouver tous les soft coding possibles pour mon bloc ABS, il ne prend que le soft du moteur et ne veut pas prendre en compte le fait que ce soit une 4 motion...
Donc forcément défaut de communication avec l'haldex.
Voici le diag sur l'abs :
voici le diag sur l'haldex:
Et voici tout les soft coding du bloc qui sont possibles :
Une idée pour m'aider ?
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
VCID: E7A1B89F9675
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.LBL
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
VCID: 1F31607F8EA5
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
- 00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
- 00241 ABS/EDS/ASR/ESP (electrical gas manipulation/1J0907379)
- 00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mechanical. Gas manipulation/1J0907379)
- 10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 – MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
- 10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 – MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
- 18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 – MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY
- 18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 – MKB: APK/AQY/AGZ)
