Avis Changement courroie de distribution (1 Membre)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
J'ai le projet de changer ma courroie de distribution sur ma golf V, 120 000kms déjà changé 7 ans à 55 000 kms sans la pompe à eau.
J'ai toujours entendu: changement courroie de distribution=changement pompe à eau. Quel est votre avis ?
Maintenant on trouve des kits complets:
courroie, pompe à eau, poulie tendeur et poulie renvoi.
Je vais partir sur l'idée de ne pas changer la poulie dont le kit: gain 115 € env. Je verrai au démontage et au pire changer un peu plus tard.
J'attends le kit de calage, car on ne sait jamais
Super pour le calage !
Pour les valeurs de correction des injecteurs elle reste assez bonnes. Ca traduit des variations de rendement d'un cylindre à l'autre mais les injecteurs ne sont pas les seuls responsables. le taux de compressions de chaque cylindre, le possible encrassement du collecteur d'admission du à l'EGR, même un bi-masse fatigué qui a un jeu d'hystérési trop important va influer sur ces valeurs.
0.5mg est loin d'être une limite problématique. Généralement le moteur va commencer à être boiteux avec des correction à +/- 2 voir 3mg.
Un additif ne fait jamais de mal mais je doute que tu y vois un quelconque changement.
Je dirai meme que tes valeurs de corrections injecteurs sont presque parfaite ^^
