Agriates2b (2 Membres)
Agriate2b
Bastia
BSW
EGS
WVWZZZ9CZ7M55C432
Bonjours à tous
Je doit changer la boîte vitesse sur ma new beetle 1.9 toi de 2006
Le code boîte est egs peut’on monter une boîte avec un autre code
Merci si quelqu’un peut me renseigner
salut ,
J'ai voulu faire la même chose sur ma Passat 1.9 TDI 100chevaux à 5 vitesse et la passer à 6 .
Techniquement c'est possible vu qu'elle existe aussi en 6 et en 130 chevaux .
Il y a autre chose à prendre en compte : c'est que lors d'une vente tu dois le stipuler parce que le VIN sera erroné .
Ensuite , il faut regarder que les pièces déjà montées sur ton véhicule soient compatible avec ta nouvelle boite c'est à dire :
- Cardans
-Volant moteur / Embrayage
-démarreur
et tout un tas de capteur qui seront différents ou pas au même endroit
Voila déjà un début ,
Je laisse la suite au ' pro '
Bye bye
salut ,
- Cardans
-démarreur
Bye bye
salut romain
merci pour ta réponse mais en fait je veux juste remplacer ma boite cassée par une boite 5 vitesses
on me dit que certaine boite qui non pas le même code (egs) peuvent faire l'affaire
mais lesquelles ?
Hello,
Après un petit tour sur ETKA online pour voir les différentes montes existantes, tu as la EGS ou JEJ qui se monteront très bien. A différence les pignons de la 3 et 4éme sont différents de la EGS, tous le reste et identique. Un étagement légèrement différent donc.
Il ne semble pas y avoir d'autre boîte compatible, les GQQ et JCR étant pour diesel également mais n'ont pas les même longueur de vis de fixation, l'emplacement démarreur semble différent etc.. je ne m'y risquerai pas.
Hello,
Bonsoir
Spanki
merci pour l'info
je vais essayer de trouver une boite egs ou jej en faisant le tour des casses local
on me conseille de venir avec ma boite pour voir
encore merci
au fait mon code moteur boite est bsw egs
