Mehdi01
Utilisateurs présentés
- Ain
- Polo
- Essence
- WVWZZZ9N
- Averi
- WVWZZZ9NZ2Y092104
Salut à tous,
Je viens vers vous pour un problème que je n'arrive pas à solutionner sur une Polo 9N 1.4 16v 2002 d'une cliente.
J'ai remplacé le boîtier papillon par un neuf, j'ai essayé de le programmer avec VCDS, tout se passe bien le boîtier ce calibre parfaitement.
Par contre, une fois que je coupe le contact et que je le rallume pour essayer, la voiture répond 3 secondes et le voyant EPC revient à nouveau au tableau de bord avec le voyant moteur comme d'habitude.
La voiture ne répond plus à nouveau à l'accélération, hors le code n'apparaît plus dans VCDS...
J'ai comme l'impression que la voiture enregistre pas la manip que j'ai fait, pourtant les temps d'application respectés.
J'ai d'autres codes qui apparaissent et sont les suivants une fois la manipulation faite :
Voilà j'espère que j'ai été complet sur mes explications...
PS : j'ai également essayé de refaire toute la manipulation avec l'ancien papillon d'origine nettoyé comme le neuf et c'est pareil...
P1581 unité de commande de papillon des gaz : paramètres de base non exécuté
00818 circuit ouvert court-circuit vers b+
capteur de température de ventilation de l'évaporateur
00532 signal trop faible
tension alimentation.
P1504 système d'admission d'air: fuite détectée
