Problème A5 3.0 V6 TDI consommation de liquide de refroidissement (3 Membres)
Mazaki
Bordeaux
CRBC
WAUZZZ8V3EA148062
Salut à tous!
Je sollicite aujourd'hui votre aide sur une recherche de panne qui me donne un peu de fil à retordre !
Audi A5 3.0 V6 TDI défap et reprogrammée.
Consommation de liquide de refroidissement (1L pour 500km en moyenne).
Bocal et bouchon changé.
Pompe à eau a été changée aussi.
La dernière fois que j'ai fait un test, moteur chaud j'ai ouvert le bocal et pas mal de LDR a coulé par le trop plein du vase d'expansion (à voir, ça a coulé par le bas du vase, donc je vais démonter voir si il y a pas une fuite à ce niveau).
En rajoutant aussi l'odeur de LDR quand on met le chauffage dans l'habitacle.
Je me penche réellement dessus ce soir ou demain soir.
En attendant vos conseils, je vous remercie d'avance. :p
As-tu contrôler ton échangeur intercooler d'admission, maladie connu sur V6, il y a un petit radiateur à l'intérieur et si il est percé, le liquide part dans l'admission.
David
Bonjour MAKAZI,
Sur mon V6 (CGQB), il y a une maladie qui est la vanne de régulation qui fuit.
Elle est à l'intérieur du V, il faut retirer l'admission, ce qui permet de la nettoyer ainsi que la vanne EGR tant qu'on y est.
La pièce coûte une cinquantaine d'euros et profite de ce démontage pour changer les joins.
Je vais poster un petit tuto sur le sujet !
Salut à tous,
Moi j'ai changé la pièce et rendu la voiture.
Le problème ne s'est pas remanifesté pendant 1 semaine et puis c'est revenu.
On m'a dit dans le pire des cas bloc déformé, j'avoue que j'ai pas cherché plus loin car vu la tronche de la pompe à eau et du LDR partout autour (elle a été monté à la pate à joint, des gros patés dégueulasses, alors qu'elle a déjà son joint).
Dans tout les cas le souci est résolu, le client a cartonné la voiture elle est parti épave. :ROFLMAO:
