audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
code VMD _dtc_00003.rex
Quoi faire?
Meme probleme avec ta 2eme clé ?
Quelle est la tension de ta batterie ?
Quoi faire?
Euh, c'est quoi cette pseudo log ???
En attendant, si t'as pas de voyant orange avec la clef au tableau de bord, je pense que cette erreur peut être effacée.
Les relais 219 et 202 n'ont rien à voir avec un probleme d'immo ... à moins que je ne me trompe-je :unsure:
Salut, ton immo est dans ton combiné d'instrument ce qu'on appelle communément le compteur, une faiblesse de batterie peut avoir une incidence, et une immo ne se met pas toute seule, donc soit manip hasardeuse sur le compteur, soit une faiblesse de tension et d'ampérage, change tes relais, on verras ensuite, as tu un signal au tableau de bord que tu n'avais pas avant - Serpentin de préchauffage qui clignote, le mot SAFE affiché ou def ?
Je vais recharger ma batterie, 😉 mais la coupure moteur m'est arrivée en roulant à faible allure !!!!! Je ne vois pas pourquoi un problème de batterie :unsure:, c'est quoi la rubrique via VCDS
Oui, une ICARSOF
Fait une interrogation de ton bloc instrument pour voir ce que celà donne, ensuite on verras, mais soit ton bloc instrument à flanché, soit c'est ta bobine de lecture qui est out, près de ton neiman !!!!
Bonjour Lionelcorbie80, J'ai branché ma valise diag voici les défauts que la valise à pu lire à savoir que c'est la première fois que je branche la valise sur ce véhicule donc des anciennes erreurs peuvent apparaître : voici les photos du Diag..;;
Comment on teste la bobine du neiman?
