Problème Voyant Air Bag 01321/6051 + TPMS 03159 + Frein a main 00473 (1 Membre)
AtO-M1zZ
Saint Etienne
S4
CAKA
LHK
WAUZZZ8K99A202461
Bonjour a tous,
Je rencontre a un probleme depuis plusieurs mois sur mon S4 et qui par conséquent l'immobilise (et oui la date du CT est échue)
Tout a commencé avec les 2 voyants air bag allumé, celui du compteur et celui vers le MMI. Apres recherche je m'oriente vers la batterie, je la mesure mais elle n’était pas si faiblarde que ca mais bon elle a 6 ans donc dans le doute je la change. Cette action n'a eu aucun impact. Je n'ai fait aucune manipulation au vcds pour la changer. J'ai lu que certains faisait un encodage, j'ai a mainte reprise débrancher la batterie sur de longue période cela n'a jamais eu d'impact c'est pour cela que je ne me suis pas trop posé de question. A tort..?
Puis j'ai commencé a avoir 2 autres voyants, celui de la pression des pneus TPMS et du freins a main. J'ai effacé à plusieurs reprises les défauts et re roulé, a chaque fois ils reviennent.
Du coup mon vcds est un vrai sapin de noel
J'ai fais le tour des forums audi us/fr et dédié au vcds, la seule information que je trouve serait de démonter le module airbag qui se trouve dans la console centrale et de regarder si la masse se fait bien... J'ai aussi lu qu'une batterie hs pouvait vider des composants.
La solution serait d'aller en concession audi mais je n'ai pas de bonne expérience avec eux et ils vont certainement tout changer sans trop se poser de question.
En m'inscrivant sur le forum j'ai aussi vu que ma voiture faisait parti d'un certains nombres de rappel pour les airbag. rappel que je n'ai jamais eu.
Merci a tout ceux qui voudront bien prendre le temps de m'aider.
Address 01: Engine (J623-CAKA) Labels:| 06E-907-551-CAK.clb
Part No SW: 8K0 907 551 HW: 8K0 907 551
Component: 3.0T SIMOS84 H01 0004
Revision: -------- CVN: E39F1EC5
Coding: 010C000C240F0928
Shop #: WSC 06517 002 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006
ROD: EV_ECM30TFS8K0907551_A01.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF9A3-803A
VINID: 9D196AAAA21B249442002106042ECA292D
1 Fault Found:
6051 - No Communications with Airbag Control Module
U0151 00 [045] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 33
Mileage: 146599 km
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:28
Engine RPM: 181.00 /min
Normed load value: 6.3 %
Vehicle speed: 0 km/h
Coolant temperature: 17 °C
Intake air temperature: 17 °C
Ambient air pressure: 950 mbar
Voltage terminal 30: 10.156 V
Unlearning counter according OBD: 40
Engine speed: actual: 0 /min
MAF_ENVD: 0.00000 mg/stroke
Coolant temperature (unfiltered): 6.0 °C
Engine: operating status: ES
Battery voltage: 11.882813 V
Vehicle speed: actual: 0 km/h
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AJ HW: 8K0 907 379 AJ
Component: ESP8 quattro H04 0040
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 29ED02
VCID: 01093003980903814E-8054
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 73
Mileage: 146599 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:30
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x001F
Hex Value: 0x6990
Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 27
Reset counter: 73
Mileage: 146599 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:30
Freeze Frame:
Hex Value: 0x00C0
Hex Value: 0x07A0
Hex Value: 0x0032
Hex Value: 0x0290
Hex Value: 0x00FF
03159 - TPMS Functionality in ESP
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 15
Reset counter: 113
Mileage: 146606 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:35:43
Freeze Frame:
Hex Value: 0x3400
Hex Value: 0x4004
Hex Value: 0x1235
Hex Value: 0x0DB5
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:. 8Tx-820-043-3Z.clb
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Serial number: 01030220090527
Coding: 66000000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 72EB6FCFADAF281947-8026
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 33
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:14
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000203656
Coding: 260050914174AF313F01000300001D0D0F9CE74800010141000000
Shop #: WSC 03957 004 104857
VCID: 306FA5C763235A09F1-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 300109 H06 0070
Serial number: SWF09010306334
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10372453
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
Serial number: 00000000003001090568
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 73
Mileage: 148472 km
Time Indication: 0
Date: 2024.11.17
Time: 14:49:00
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 E HW: 8K0 920 930 E
Component: KOMBIINSTR. H03 0224
Revision: 00200000 Serial number: 9E4178P19
Coding: 03071100B3000008030000
VCID: 2F6DA6BB7E1D45F1E8-807A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 40
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:11
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 Q HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0095
Revision: FB600048 Serial number: 4800F09127801D
Coding: 000303
VCID: 4FADC63B1EDD25F188-801A
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
Component: J367-BDM H04 0150
Serial number: 19061635130109
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:10
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Part No SW: 8K0 907 064 BQ HW: 8K0 907 064 BQ
Component: BCM2 1.1 H90 0247
Revision: 00002001 Serial number: 0116851075
Coding: 013E0620203934940330020000000000
VCID: 000F350793030A8941-8054
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Component: J245 PS130 H06 0037
Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591
Component: J394 PS225 H06 0037
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 38
Reset counter: 73
Mileage: 144366 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.18
Time: 06:24:12
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000008471408
Coding: 011C02205E00410001
VCID: 408FF507D383CA8901-8014
2 Faults Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 93
Reset counter: 72
Mileage: 144308 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.12
Time: 19:13:47
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 103
Mileage: 147935 km
Time Indication: 0
Date: 2024.10.30
Time: 09:11:50
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 F HW: 8K0 907 801 F
Component: EPB Audi B8 H06 0070
Revision: 00000003 Serial number: 10000000175188
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326BAFCF6D2F681987-8066
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 27
Reset counter: 73
Mileage: 146599 km
Time Indication: 0
Date: 2024.09.19
Time: 08:21:30
Freeze Frame:
Voltage: 11.70 V
Count: 67
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x02E3
Hex Value: 0x0001
Hex Value: 0x1010
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000005
Shop #: WSC 06334 000 00000
VCID: 3467A9D7573B662995-8060
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 144058 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.05
Time: 17:22:45
00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 202
Mileage: 144058 km
Time Indication: 0
Date: 2024.07.05
Time: 17:22:45
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000008432716
Coding: 010C02204000210001
VCID: 4487F917C79BD6A925-8010
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 73
Mileage: 148208 km
Time Indication: 0
Date: 2024.11.06
Time: 13:16:51
Hello!
Bon calculateur remplacé, j'ai juste encore le voyant air bag qui lui clignote mais normal car encore besoin de faire une mise à jour en ligne avec Audi
Le gars qui fait ca passe mardi pro du coup je la redépose lundi soir et si tout va bien je la récupere le mardi soir
Plus de dèfault de TPMS ni de frein à main èlec
voila pour les premières infos !
Je reviendrais donner des news d'ici mardi soir ou mercredi
La bise
Ne faudrait-il pas commencer par les rappels?
Si c'est du Takata, je ne te fais pas un dessin...
Bonjour, sur ma Sharan Blue Motion 2.0 TDI 140 Cv de juillet 2013 j'ai un airbag conducteur de marque TAKATA A6. Lors du changement de la nappe du joint tournant intégrée dans le volant, j'ai pu constater très récemment que l'air bag était bien un TAKATA. Je suis allé il y a une semaine sur le site constructeur : , pour vérifier le rappel de mon véhicule. Réponse VW : Votre véhicule n'est actuellement pas inclus dans l'action de rappel des airbags TAKATA.
Cela ne signifie pas que mon véhicule ne soit pas équipé d'airbag TAKATA, mais que VW ne considère pas que c'est la priorité du moment.
Cordialement.
Nota : depuis ce jour, ma femme ne veut plus monter dans ce véhicule, suite à l'émission "Envoyé Spécial" sur les Airbags TAKATA diffusée sur France 2 le 23 janvier 2025.
Tu peux demander une attestation à la concession, via une présentation physique ou un envoi en recommandé auprès du service client VW, pour demander un changement de module airbag, ou à défaut une attestation comme quoi il n'y a pas de risque particulier quand tu utilise ton véhicule.
Tous les airbags takata n'ont pas donné lieu à un rappel, et cela est en fonction du véhicule, de l'année de fabrication etc...
Suivre la procédure de Lionel pour aller plus loin, mais tous les véhicules n^'ont pas un airbag de ce fabricant défectueux.
Perso je tel à l'importateur et je demande le mail du service après vente ( rarement encore possible de parler à qq ) et je leur pose la question par écrit.
Hello!
La bise
C'est plutot une bonne nouvelle si tu n'as plus les 2 voyants parasites, tu as pu la repasser au scan et clear les messages pour voir si ca revenait ?
Par contre le passage par la case concession pour reprogrammation c'est étrange. Ton mécano n'a fait que le changement ?
De ma comprehension avec un scan vierge de tout anomalie et si on est équipé d'un vcds on doit pouvoir faire la reprog du calculateur seul, encore faut il avoir la procédure.
Combien as tu payé le calculateur ? neuf ou occaz ?
De ce que je peux voir les réparations ne concerne que les cas de crash et pas les probleme éléctronique.
Concernant les campagnes de rappel j'ai aussi vu l'émission de France 2 qui fait froid dans le dos. D'autant plus que leur liste de véhicule ne semble pas a jour. Alors moi aussi quand je vois 7 campagnes de rappel depuis 2016 en saisissant mon VIN et que je n'ai eu aucun rappel chez audi qui plus est possédant le véhicule depuis 2016 je suis assez inquiet. Heureusement ca ne reste qu'une voiture plaisir et mon daily lui n'est pas concerné.
Salut At0,
Oui c'est déjà une bonne chose, non il le fera aujourd'hui aprés la MAJ du gars
Il n'a pas pu renter dans l'obd pour mettre le calculateur à jour maintenant pourquoi, comment je lui poserai la question ce soir pour etre sur
Je l'ai pris neuf chez moi au taf
Prix client il coute : 582,31€ ht ( prix Allemand )
Avec mon prix remisé j'arrive à : 547,42 € ttc
je te tien au jus si ce soir c'est fini
La bise
Bonsoir, je vais aller faire un tour en concession vendredi prochain et suivre tes conseils. Y-a-t-il des personnes qui ont eu un remplacement anticipé de leur Airbag TAKATA, je veux dire avant que VW ne leur indique qu'ils sont bien concernés par la campagne de rappel?
Bon c'était la misère mon garage n'a pas pu le codé ou programmer du coup je suis allé dans un de nos centre VW aujourd'hui tout démonté ( console centrale )
eux on peu le programmer ( SVM CODE ) !
donc pour moi plus de problème de défaut air bag ou autre
Problème résolu du coup en remplaçant le calculateur d'air bag en neuf
Selon mon Garagiste si le calculateur avait était d'occasion ils aurais surement pu faire quelque chose au niveau de la reprogrammation...
Après faut-il encore en trouver un sur une voiture qui n'a pas était accidentée...
Voila pour moi
La Bise
Tres bonne nouvelle, as tu par curiosité ouvert l'ancien pour voir si un composant avait gonflé ?
Si tu n'en fait rien je veux bien le recuperer pour le demonter.
Au expert du codage, pensez vous que je puisse sans passer par un centre refaire le codage du calculateur sachant que j'ai multe scan de ma voiture sans defaut ?
@VinzA4 en concession ils n'ont pas rechigner a te faire la prog ? combien ca t'a couté ?
Oui sans soucis, attention tu as codage et reparamétrage et c'est par la même chose, le prenier codage = options / Reparamètrage = Injection du software qui va bien pour que ton airbag fponctionne corrctement.
Moi non mais le gars du garage oui il l'a ouvert il m'a dit que rien était visible à l'œil
Je lui ai laissé l'ancien du coup...
Non car on est "Partenaire" mais si j'avais été dans un autre centre je sais pas ce que ca aurai donné je sais qu'ils sont pas Fan ..
Rien payé 🙏
Merci pour cette information.
Donc de ton point de vue il vaut mieux, trouver un calculateur neuf et donc le reparametrer + codage (si je comprend la logique) ou trouver un calculateur d'occasion qui serait de ma compréhension deja paramétré mais pour lequel je n'aurai que le codage a faire ?
Trouve une référence identique et tu n'auras que le codage à faire, pour le paramètrage c'est particulier à effectuer. Pense à le récupérer sur ton ancien airbag.
Salut a tous,
Les beaux jours sont de retour et avec les hausses des températures j'ai pu démonté mon interieur et recuperer le calculateur.
30mn de demontage, rien de bien sorcier mais il faut etre minutieux.
Et voici la piece
Alors je ne sais pas si la dernier lettre de la référence a de l'importance, on vois ici que c'est B pour @VinzA4 c'etait J.
Quoi qu'il en soit j'ai trouvé exactement la même pièce, Ref, code 5WK43749 et celui dans le carré en haut a droite.
Savez vous si cela a de l'importance ? J'en avais bien trouvé a 30€ mais pas la meme lettre, ni de certitude du vendeur que cela venait de voiture non accidenté (airbag déclenché). D'autre proposé des réparations pour 130 a 150€..
Prix de la piece 220€ sur Ebay, réception prévue dans la semaine.
Maintenant quelle est la suite ? Je branche et je passe un coup de vcsd pour clear les erreurs et je vois ce qui se passe ?
Je suis preneur d'explication sur la suite a donner. J'ai d'ancien scan avec le calculo OK
Merci a tous
Là tu t'es embarqué dans un sacré bazar...Calculateur d'airbag c'est assez sensible comme bestiole.
Si il est neuf, alors codage en ligne + adaptation (il faut garder impérativement la boite car il y a un code à rentrer inscrit dessus)
Si il est d'occasion, il faut réinjecter le codage sauvegarder de l'ancien, si c'est possible car certaines puces sont à écriture unique.
Je pense que tu devrais te diriger vers quelqu'un qui sait et a le matériel nécessaire pour bidouiller ça.
Avec un VCDS, je crois pas que tu puisses y arriver (et un reset des DTC ne fonctionnera pas)
