Diagnostic OBD Fabia (2 Membres)
moreteve
Nice
Skoda
fabia
CHYB
NFM
TMBEB6NJ1KZ172721
bonjour à toutes et tous,
je voudrais vous faire part du résumé du diag que j'ai effectué avec l'application Carista pour Android :
OBD2 basique:
P0010 (En attente) (Confirmé) - "A" Camshaft Position Actuator Circuit/Open Bank 1
P0444 (En attente) (Confirmé) - Evaporative Emission System Purge Control Valve Circuit Open
Passerelle réseau CAN:
131671 - Régulateur de distance automatique: Aucune communication
Moteur:
02799 - Banc 1, distribution variable, admission: Coupure
04236 - Clapet d’aération du réservoir 1: Coupure
ABS:
01152 - Bus de données message manquant
Combiné d’instruments:
16776960 - Bus de données message manquant
16776961 - Bus de données message manquant
16777022 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
16777028 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication
Système d’infodivertissement:
01543 - Calculateur mal codé
01555 - Vérifier la gestion de version de logiciel
07195 - Restriction fonctions à cause d'absence message
j'ai sur le tableau de bord le voyant "echappement" 1740057249816.png allumé
quand je tente un effacement des codes et que je relance le diag, j'ai toujours les mêmes résultats sauf que le voyant "échappement" disparait au démarrage suivant mais réapparait par la suite
si quelque sait me dire comment résoudre et quoi checker ou changer, notamment sur la partie moteur ?
pour info, mon Start/Stop ne fonctionne plus depuis également.
j'ai une skoda fabia III Phase 2 1.0 MPI 12V 75 cv de 2019.
merci pour votre aide.
Si le start n stop ne fonctionne plus , c 'est que la batterie ne stocke plus assez d'ampèrage ( le voltage on s'en fout )
Ce qui fait que tous les calculateurs commencent à de mettre en "vrac" les uns après les autres donc
Acheter une batterie neuve et bien la charger avant installation et identification sur le véhicule , et les pannes disparraîteront .
merci pour ta réponse.
j'ai justement changé la batterie le 13/10/2024 car le Start&Stop ne pouvait plus se déclencher et je me suis retrouvé à ne plus pouvoir démarrer la voiture car celle-ci était HS (j'ai utilisé un booster pour démarrer à l'époque).
j'ai pris une AGM de 60Ah/660A, à l'origine c'était une EFB.
je n'ai eu aucun problème après l'installation, je ne sais pas si ça peut être lié.
les messages datent du 15 janvier, c'est ma femme qui m'a averti d'un voyant sur le tableau de bord.
Tu as déclaré la batterie neuve au calculateur ?
Que veux-tu dire?
Il faut aller dans VCDS le programme, que tu n'as pas je pense?
Pour faire un autoscan...
je veux dire que j'ai cet outil pour le scan "Autool Lecteur de codes d'erreur Bluetooth Scanner OBD C1 V1.5 pour ELM327"
je ne pense pas qu'il soit compatible avec VCDS.
c'est pourquoi je te demandais quelle interface à me conseiller ?
j'ai refait un scan complet pour avoir des informations complémentaires.
Informations sur l’ECU obtenues avec Carista 8.0 pour Android :
VIN : TMBEB6NJ1KZ172721
N° de pièce : 2Q0909901B
Composant : GW MQB A0
Version du logiciel : 0926
Identifiant ASAM/ODX : EV_GatewA0
Codage : [aucun]
Codes de défaut :
131671 Code constructeur
Moteur
N° de pièce : 04C906057AR
Composant : R3 1.0l MPI
Version du logiciel : 6519
Identifiant ASAM/ODX : EV_ECM10MPI01104C906057AR
Codage : 01110032022405081000 (hex)
Codes de défaut :
02799 Code constructeur
04236 Code constructeur
ABS
N° de pièce : 6C0907379R
Composant : ESP9.0i
Version du logiciel : 0006
Identifiant ASAM/ODX : EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26
Codage : 41F5247D492A33C2091B106B0052822492CC9008000DCAF98F00 (hex)
Codes de défaut :
01152 Code constructeur
Direction assistée
N° de pièce : 6C1909144AK
Composant : EPS_TRW_ALow
Version du logiciel : 3250
Identifiant ASAM/ODX : EV_SteerAssisUDSTRW
Codage : 000700 (hex)
[aucun code de défaut]
Airbags
N° de pièce : 6C0959655K
Composant : VW20Airbag743
Version du logiciel : 0380
Identifiant ASAM/ODX : EV_AirbaVW20BPAVW26X
Codage : 88CCC000000000005C5400CF000800000000 (hex)
N° de pièce : 6V0920740D
Composant : KOMBI
Version du logiciel : 2321
Identifiant ASAM/ODX : EV_DashBoardVDDMQBAB
Codage : [aucun]
Codes de défaut :
16776960 Code constructeur
16776961 Code constructeur
16777022 Code constructeur
16777028 Code constructeur
N° de pièce : 6V0035871J
Composant : MU-E--US
Version du logiciel : 8755
Identifiant ASAM/ODX : EV_MUEnt4CGen2LGE
Codage : [aucun]
Codes de défaut :
01543 Code constructeur
01555 Code constructeur
07195 Code constructeur
Chauffage et climatisation
N° de pièce : 6V0820045C
Composant : AC Manuell
Version du logiciel : 0204
Identifiant ASAM/ODX : EV_ACManueKMMValeoPQ26
Codage : [aucun]
Aide au stationnement/assistance de direction
N° de pièce : 5Q0919283G
Composant : PARKHILFE 3K
Version du logiciel : 0056
Identifiant ASAM/ODX : EV_EPHVA14AU3700000
Codage : 0001140001 (hex)
Unité électronique centrale
N° de pièce : 2Q0937089A
Composant : BCM A0 Std
Identifiant ASAM/ODX : EV_BCMA0
Codage : [aucun]
Autorisation d’allumage
N° de pièce : 3Q0959435L
Composant : VWKESSYMQB
Version du logiciel : 1204
Identifiant ASAM/ODX : EV_KessyHellaMQBAB
Codage : [aucun]
Blocage de colonne de direction
N° de pièce : 2Q0905861A
Composant : ELV-MQBB
Version du logiciel : 0021
Identifiant ASAM/ODX : EV_ELVMarqMQBA0
Codage : [aucun]
C'est le problème de ces tools à tout faire, les messages d'erreurs ne sont pas données correctement, ça va être difficile de te dépanner sans les codes défauts en clair...
