Résolu Moteur 1.0 TSI bruyant (1 Membre)
jja69
Taluyers, Auvergne-Rhone-Alpes,France
tiguan
DFGA
Qzz
Wvgzzz5nzhw832281
J'ai récemment acheté une ibiza de 2021 moteur 1.0 tsi 95, elle a 37000 km.
J'ai remarqué un bruit de cognement quand le moteur est chaud et au ralenti. Ce bruit part si on accélère et revient au bout de quelques secondes. Ca ne le fait pas tout le temps non plus.
Je vous joins une vidéo, on entend le cognement en bruit de fond. Quelques secondes ,le bruit disparait sur la deuxieme video
Je pense que cela vient de l'arrière du moteur.
Tu peux mettre sur un autre hébergeur type youtube? ca demande de créer un compte ton truc
Voici des liens YouTube
Cordialement
Oui achat dans un garage Renault
Ils ont vidangé avec de la 0w20 vw
J'ai déposé la voiture chez eux
De plus en roulant j'ai remarqué un bruit de dépression d'air en relâchant l'accélérateur.
Quel est le code moteur ?
Oui, il faut bien de la 0w20 car ce moteur n'a pas de coussinets.
Comme le bruit n'est pas tout le temps présent Il y aurait peu être bien un soucis de pompe à huile avec pompe à vide intégrée.
Ce n'est bien sur qu'une piste.
Moteur avec fiabilité moyenne...
Merci pour votre réponse et de la piste
J'avoue être très déçu
Cela fait 2 semaines que nous avons la voiture
J'espère qu'ils trouveront sinon je demande un échange ou remboursement
Je pensais le moteur plutôt fiable
Oui, clairement pas bon ce bruit pour un 1.0L.
Très bonne remarque de Charly - que je salue - sur le problème de pompe à huile. C'est un effet un problème qui a fait l'objet d'une TPI dans le réseau avec un bruit assez sourd mais qui s'arrête vers les 70° de temp° d'huile. En cause effectivement la pompe à huile mais dans ton cas le bruit est beaucoup trop haut et important pour que ce soit ça.
Si tu veux continuer à diagnostiquer toi-même, mettre la voiture sur chandelles et passer en-dessous pour essayer de cibler plus précisément le bruit ou du moins sa région.
Merci pour vos réponses
La voiture est au garage
Je me disais que si c'était la pompe à huile j'aurais peut-être un voyant ?
Le bruit est situé au fond du moteur sous la baie de pare brise
Après c'est pas évident a localiser un bruit
Non non, ce dont je parle fait l'objet d'une TPI donc c'est un problème connu. Et ça ne fait pas exactement ce bruit là.
D'où le conseil de glisser en-dessous du véhicule pour essayer de cibler la source du bruit.
Reste à voir le retour du garage d'ici quelques jours.
Je vous fais un retour concernant mon soucis de bruit
La voiture à été inspecté par le technicien qui fait les diagnostics
D'après lui bruit normal
Il s'agirait d'un calculateur qui commande une electrovanne en rapport avec une aspiration de gaz. Ce n'est pas très clair, j'ai demandé à parler avec le technicien mais impossible
Je pense qu'ils ne savent pas et donne un motif quelconque
Je vais sûrement demander un deuxième avis
A suivre...
Incompétence quand tu nous tient ! La cause d' une panne, c' est un calculateur....:rolleyes:
Suite au diagnostic du technicien qui maffirmait que tout était normal, une pièce à fini par lâcher
Il s'agit de la durite qui est relié au canister
Le technicien me disait que le bruit était
lié à une electrovanne de canister
Mais pour lui ce bruit était normal. En faisant un essai le bruit a décuplé et la durite a lâché
Ils vont me changer la pièce
On attend ton retour après remplacement merci
Je viens de récupérer la voiture suite à la réparation. Le bruit a disparu, le moteur est beaucoup plus silencieux. Apparemment le problème est connu chez Seat.
Bonne nouvelle merci beaucoup pour ton retour :)
