ChrisT6
T6 4Motion 2019, 2.0 150 cv.
T6
CXHA
SAW
XXX
WV1ZZZ7HZKH122403
J'ai passé l'après midi à essayer de résoudre mon problème. J'ai installé un autoradio carplay qui jusque là fonctionnait bien. J'avais juste deux petits trucs qui ne me convenaient pas qui m'ont fait acheter un câble plug and play avec canbus.
Seulement ce faisceau ne devait pas être le bon car quand j'ai branché le poste j'ai entendu un bruit de court circuit dans la fiche et il ne fonctionne plus.😓
J'ai rebranché le poste d'origine, il ne fonctionne plus non plus.
J'ai testé les fusibles sous la boite à gant et Jai trouvé le SC6 30A qui était HS " onboard supply control unit J519 (T73b/67)" flèche bleue sur la photo , je l'ai remplacé mais toujours pas de 12v au connecteur quadlock. Que signifie (T73b/67) ?
Jai ensuite essayé de regarder sur les plans des fusibles car je pense qu'il doit y avoir un autre fusible ou un relais hs aussi. En bas du porte fusible il y a 3 gros fusibles qui ressemblent a des relais , je n'avais jamais vu ce modèle avant ( Fleche rouge sur la photo). Comment ils se testent ?car le SC3 30A est indiqué aussi onboard supply control J519.
Je précise que tout le reste fonctionne.
Merci pour votre aide 🙏
c'est un connecteur (une prise) du BCM. T73 c'est son nom, 67 pour 67 broches.
Le fusible rouge, il n'a rien de spécial c'est juste une forme différente de fusible.
Pour ton soucis, il faut sortir le schéma et remonter la ligne d'alimentation.
Merci pour l'explication, je vais essayer de continuer a chercher le shema sur le Web car je n'ai que celui des fusibles pour l'instant.🙄
Je viens de tester les gros fusibles carrés à l'intérieur, puis les fusibles sous le capot moteur. Ils sont tous bon 🤔
Je n'ai toujours pas de 12v que ce soit avec ou sans le contact sur la fiche autoradio.
Je ne vois plus trop où chercher.
    199.9 KB · Affichages: 6
    339.2 KB · Affichages: 3
    169.3 KB · Affichages: 7
Le schéma électrique te donnera la réponse.....
Merci mais je ne comprend pas comment ça fonctionne ton lien ,mon vin n'est pas reconnu et il n'y a pas Transporter dans la liste.
Je vais prendre rdv dans un garage j'ai besoin de mon véhicule pour travailler.
Merci de m'avoir répondu bonne nuit.;)
    89.1 KB · Affichages: 4
Hello, j'ai reçu mon VCDS ça m'a permis d'avancer, bon j'ai un sacré bordel.
Je vais chercher les codes pour voir à quoi ça correspond.
ça avance doucement mais ça va peut être m'éviter un passage au garage :rolleyes:.
    362.5 KB · Affichages: 6
Est-ce que tu peux le poster au format texte ? Ca permettra d'avancer sur la panne une fois les codes erreurs identifiés
Voila, merci :)
08-Climatronic- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec- Etat: Défaut 0010
17-Instruments- Etat: Défaut 0010
19-Gateway Can- Etat: Défaut 0010
5F-Electr. d'informat.-Etat: Impossible à connecter 1100
61-Régul batterie-Etat: Défaut 0010
Je reprécise que j'ai fait un gros court circuit en branchant mon autoradio avec un faisceau inadapté ( erreur du vendeur)
En fait il faudrait que tu postes le scan en complet, ce que tu viens de poster c'est uniquement un rappel des différents défauts enregistrés dans tes calculateurs mais ça ne donne pas les codes erreurs. Si possible tu peux le poster en pièce-jointe c'est plus facile à lire :)
AUTOSCAN
Tu peux cliquer sur le mot au dessous, toute la procédure est expliquée par BigBob que je salue
Quand je fais scan complet j'ai un message " Fonction non supportée par le gateway"
il faut que j'aille sur chaque calculateur :
08 climatronic
9474161 - Servomoteur de volet de dégivrage-désembuage
B1090 71 [00001000] - Actionneur bloqué
Fréquence du défaut: 12
09 centrale elec
5 Codes défaut trouvés:
03304 - Message de retour état de fermeture porte arrière droite
Etat du défaut: 00101000
Compteur de RAZ: 221
Kilométrage: 105843 km
Date: 2024.10.19.
Temps: 18:29:05
01332 - Calculateur de porte côté passager AV (J387)
Etat du défaut: 00100100
Compteur de RAZ: 239
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386)
17 Instruments
13654544 - Bus de données
U1121 00 [00001001] - message manquant
[Tip-TNF 243439]
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 94
Compteur de RAZ: 199
Kilométrage: 105837 km
Date: 2024.10.16.
19 Gateway Can
03158 - Calculateur d'électronique d'information 1 (J794)
Etat du défaut: 01100100
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 178
Date: 2024.10.16.
5F Elect d'informat
CONNECTION IMPOSSIBLE
61 Regul batterie
02256 - Courant de repos
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 105849 km
Date: 2024.10.20.
  • Codes defauts.pdf
    277.2 KB · Affichages: 2
