- Golf
- Essence
- CCSA
- NVT
- WVWZZZ1KZ9W458352
J'ai une Golf VI 1,6 Multifuel de 2009, 203000kms. Je rencontre deux problèmes sur ce véhicule. Peut-être pourriez-vous m'aider à les résoudre.
Un jour en fin de journée en repartant du travail, j'ai constaté que mon régulateur de vitesse ne fonctionnait plus alors que je l'avais utilisé le matin même. Je n'avais aucun défaut au tableau de bord.
Depuis, j'ai ce code défaut qui revient aussitôt après l'avoir effacé :
29724 - Calculateur d'électronique de colonne de direction
U1028 - 008 - Lire la mémoire de défaut
(sans unité): 1.0
(sans unité): 3.0
Bits: 00001000
Vitesse: 0.0 km/h
J'ai récemment fait mes courroies de distribution et accessoires et vidangé le liquide de refroidissement. J'avais déposé la roue avd et posé une chandelle à cette occasion.
J'ai remis le véhicule sur la route. Après environ 15 minutes de circulation, mes voyants ESP, ABS se sont allumés et le témoin de frein à main est clignotant, les tout accompagné de bips. Depuis, cela se produit dès que je mets le contact.
Depuis j'ai ce défaut, que je parviens à effacer mais qui revient systématiquement dès que je passe les 20km/h.
Adresse 03: Freins ABS (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 CD Mat: 1K0 907 379 AD
Pièce: ESP MK60EC1 H35 0120
Révision: 00H35001
Codage: 113B200D09270002880E04E9901B00403000
No. Atelier: WSC 03344 002 1048576
VCID: 76E30148C17ED926EA-8022
01130 - Fonctionnement de l´ABS
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 214
Kilométrage: 203377 km
Date: 2019.03.14.
Temps: 18:11:09
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 4608
Décompte: 125
Décompte: 48911
Décompte: 63991
Décompte: 0
Décompte: 0
J'ai lu dans différents sujets que cela pouvait venir d'une centrale ABS défectueuse. Je m'interroge sur un éventuel lien avec mon intervention sur la distribution puisque l'incident s'est produit juste après.
J'ai regardé les informations des capteurs ABS et ils remontent tous la même indication de vitesse.
Je vous joins mon fichier LOG complet.
Est-il possible de désactiver l'ABS et l'ESP pour ne plus avoir ces voyants et ne pas remplacer de centrale ABS ?
Merci d'avance de prendre connaissance de mon sujet et pour l'aide apportée.
(sans unité): 1.0
(sans unité): 3.0
Bits: 00001000
Vitesse: 0.0 km/h
Révision: 00H35001
Date: 2019.03.14.
Temps: 18:11:09
Décompte: 0
Décompte: 0
Décompte: 4608
Décompte: 125
Décompte: 48911
Décompte: 63991
Décompte: 0
Décompte: 0
