rododo26
Nouveau
Toulouse
TIGUAN
CUVE
NFZ
WVGZZZ5NZGW555567
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur le forum mais déjà bluffé par le nombre d'informations qu'on y trouve 😀
Comme je le disais dans ma présentation, j'ai fait il y a quelques mois l'embrayage de mon TIGUAN 2.0 TDI de 2015.
J'ai fait tout le kit +volant + émetteur car la pédale restait parfois enfoncée et j'ai pas voulu prendre le risque de tout redémonter. Bon pas facile l'émetteur 🥵
Tout s'est très bien passé et trop content, j'ai enclenché la vitesse en débrayant/embrayant sans penser à enlever le frein à main (la voiture était sur le pont)
Et là, j'ai eu droit au voyant orange du frein de parking qui s'est allumé.
Un peu normal.
Je me suis procuré VCDS mais bien que j'essaie de supprimer les défauts, en passant par le calculateur moteur ou par le calculateur frein de parking, rien n'y fait. Le voyant disparaît une fraction de seconde puis se remet.
J'ai accroché le fichier auto-diag au post mais voici les 2 défauts que j'ai :
Adresse 01: Moteur (J623-CUVE) Labels:. 04L-907-309-V1.clb
No. pièce Log: 04L 906 016 CP Mat: 04L 907 309 K
Pièce: R4 2,0L EDC X20 1840
Révision: 8AX20--- CVN: 2181D9B392F1EF3C
Codage: 01190032042401082000
No. Atelier: WSC 92521 052 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906016CP 001002
ROD: EV_ECM20TDI01104L906016CL_001_VW36.rod
VCID: 79F958E3F8D95B5B8D-802C
VINID: 9E65EAAAA15EA979C51451461C272EB7B3
4377 - Calculateur frein de stationnement électrique
U1010 00 [039] - Lire la mémoire de défauts
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 144138 km
Date: 2024.08.02
Temps: 20:49:42
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 3AA-907-801.clb
No. pièce Log: 3AA 907 801 J Mat: 3AA 907 801 J
Pièce: J540 EPB4 VW-63206 0012
Révision: H19 No. de série: 00000000913450
Codage: 0026167
VCID: 387F9DE74B53825332-806C
03182 - Transmetteur de position de l'embrayage (G476)
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01111000
Compteur de RAZ: 100
Date: 2018.12.24
Temps: 20:49:44
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur 🙏
Sinon tout fonctionne nickel, je roule comme ça depuis plusieurs mois.
Le contacteur sur l'émetteur n'est pas en cause car pour démarrer, je débraye et ça démarre.
J'ai un message à l'écran qui me dit que le Start/Stop est désactivé.
Et le régulateur ne fonctionne plus mais je pense que c'est normal
Dominique
  • 495017899FEC20231231.txt
    14.2 KB · Affichages: 5
11,8 Volts , ta batterie est morte ( et la réponse va être: portant la voiture démarre bien ) mais le SnStop est dêactive d’office car l’ampérage restant ne permet plus d’assurer plusieurs dêmarrage successif . Le. voyant du frein à main êlectrique ne s’éteind plus . Carr l’ampérage restant dans la batterie , n’est plus suffisant pour garantir pleinement son fonctionnement en toute sécurité .
Merci MacGUYvert pour ta réponse (y)
Effectivement, j'avais pas regardé ça
Je commande une nouvelle batterie et vous tiens au courant
Je viens de remplacer la batterie et effectivement le message "Stop/Start désactivé" ne s'est pas reproduit (y)
J'ai toujours le voyant orange frein de parking allumé et impossible de supprimer les défauts.
J'ai refait un scan complet et je l'ai attaché au message.
Une idée ?
Dominique
  • Log-XXXX-WVGZZZ5NZGW555567-146000km.txt
    16 KB · Affichages: 4
Ton problème avec ton régulateur de vitesse est également lié au G476, puisqu'il ne peut fonctionner sans.
Sinon je n'ai pas trouvé de procédure de test plus précise que celle-ci :
Il serait intéressant de la faire pour voir ce que ça donne sur ton véhicule.
Merci Loulou01
Je fais ça demain car c'est madame qui a pris la voiture aujourd'hui
Oui tu peux essayer, on verra bien ce que cela donne. Le chemin d'accès doit différer mais l'idée est de réussir à trouver le moyen d'accéder au test du G476
Le diagnostic vide la batterie, je le fais qu'avec chargeur, si on traine trop longtemps avec le diag ça l'use vite fait pour ma part et pourtant jamais un soucis de démarrage
Ce défaut n'est plus présent ? Le cylindre émetteur est bien raccordé électriquement ? il est de la même ref que l'ancien ??
