Problème Erreur P0401 - Système de recyclage des gaz (3 Membres)
RøBin
ORLEANS
Skoda
OCTAVIA
CKFC
PFM
TMBLJ7NE9E0039832
Salut à tous, j'ai un code erreur récurrent quii revient de temps en temps et lors d'un long trajet aprés coupure puis redémarrage le voyant moteur s'est allumé.
J'ai besoin d'aide pour interpréter mes mesures pour savoir où localiser la panne car le démontage sur les 2L TDI 150 est compliqué faut tomber la trans (je suis en 4x4), le berceau....
Visuellement j'ai des traces de suie en sortie d'echappement et j'ai conscience que mon FAP est foutu et devra etre changé, cependant je voulais savoir si ma Vanne EGR ou mon refroidisseur était HS.
---------------------------1 Code défaut trouvé ------------------------------------
19206 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 00 [11101101] - -
Fréquence du défaut: 3
Kilométrage: 126203 km
Date: 2024.05.10
Temps: 13:28:20
Régime moteur: 2234.50 /min
Valeur de charge normée: 61.6 %
Vitesse du véhicule: 77 km/h
Température du liquide de refroidissement: 91 °C
Température air d’admission: 112 °C
Tension borne 30: 14.460 V
Vanne recyclage gaz: banc 1: courant masse - val. consigne: 0.0 kg/h
Soupape de recyclage des gaz éch. 1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 0.00 %
Vanne recyclage gaz: banc 2: courant masse - val. consigne: 77.0 kg/h
Soupape de recyclage des gaz éch. 2 b1: réponse pos. - valeur eff.: 86.63 %
Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 61.33 %
Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 105.7 kg/h
Sonde lambda1:banc1 amont cat. Oxi: val. brute: 2.1533.
--------------------------------------------MESURES --------------------------------
IDE00432 Filtre à particules: temps depuis la dernière régénération 5977 s
IDE00433 Filtre à particules: volume de cendres de pétrole 0.00 l
IDE00434 Filtre à particules: masse de suie calculée 10.32 g
IDE00435 Filtre à particules: masse de suie mesurée 12.48 g
IDE00436 Filtre à particules: km depuis dernière régén. 117707 m
IDE01407 Filtre particules cons. carb. depuis dernière régénérat. 6.64 l
IDE04652 Débit volumétrique gaz échappement dans filtre à particules 46.4 m³/h
IDE06059 Filtre à particules: masse de cendres d'huile 3.3 g
IDE07718 Sortie de filtre à particules: transmetteur de température 1 banc 1: valeur brute 128.9 °C
IDE07744 Filtre à partic.: transm. pression diff. 1 b1: valeur brute 15 hPa
IDE07747 Filtre à particules: transm. pression diff. 1 b1: offset 0 hPa
IDE07748 Filtre à partic.: transm. pression diff. 1 b1: offset dyn. 0 hPa
Merci à vous !
Le défaut renseigne la vanne egr défectueuse, si c'est encore celle d'origine c'est un miracle si elle a tenu si longtemps.
Je confirme d'origine car beaucoup de long trajet, mais les valeurs relevées m'induisent un peu en erreur car dans les normes sauf pour le volumes de suie qui est à 0
Ouais, 126 k c'est bien si c'est celle d'origine.
Pour le problème de la vanne, quasi impossible à dire sans démontage. Comme tous cassent sur ces vannes.....
Tu peux éventuellement monitorer le potentiomètre de la vanne en elle-même, des fois la valeur ne bouge pas ce qui indique que le doigt qui tire la vanne est bloqué.
Sinon démontage...
Sinon démontage...
Super merci, possible de voir sur VCDS ? Je ne situe pas la ligne
Ça sera dans les groupes de mesures mais après le canal je sais pas.
D'après le wiki je vais verifier :
[Select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select Group 074.
[Go!]
MVB 074.1: Min Position in Volts
MVB 074.2: Max Position in Volts
MVB 074.3: Potentiometer voltage
MVB 074.4: Adaption status: (Run/OK/etc)
[Switch to Basic Settings]
MVB 074.4: Adaption status: (Run) then it should change to (ADP OK)
[Switch to Measuring Blocks]
[Close Controller, Go Back - 06]
Re à tous, finalement le soucis est revenu malgré un changement du FAP et de l'EGR+Refroidisseur.
-> J'ai resseré tous mes colliers entre le remontage et ces derniers jours, il manquait un peu, en effet odeur des gaz à froid. Malgré ca même soucis,.
-> Démontage la vanne EGR (quelle galére mais par le haut pas besoin de tomber le berceau cette fois-ci) : à peine sale fonctionne bien avec VCDS, testé avec l'ancienne qui fonctionne bien également.
-> Verification Admission
-> Nettoyage Débitmetre
Je ne sais plus où chercher, une idée, un capteur ?
P0401 00 [01100000] - -
Kilométrage: 133168 km
Régime moteur: 2193.50 /min
Valeur de charge normée: 60.0 %
Vitesse du véhicule: 76 km/h
Température du liquide de refroidissement: 71 °C
Température air d’admission: 73 °C
Tension borne 30: 14.800 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 39
Vanne recyclage gaz: banc 2: courant masse - val. consigne: 73.6 kg/h
Soupape de recyclage des gaz éch. 2 b1: réponse pos. - valeur eff.: 85.53 %
Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 63.54 %
Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 100.9 kg/h
Sonde lambda1:banc1 amont cat. Oxi: val. brute: 2.0186
Fréquence du défaut: 4
Kilométrage: 132625 km
Régime moteur: 2372.00 /min
Valeur de charge normée: 62.7 %
Vitesse du véhicule: 57 km/h
Température du liquide de refroidissement: 73 °C
Température air d’admission: 77 °C
Vanne recyclage gaz: banc 2: courant masse - val. consigne: 81.4 kg/h
Soupape de recyclage des gaz éch. 2 b1: réponse pos. - valeur eff.: 92.22 %
Actionn. volet éch.1 b1: réponse pos. - valeur eff.: 65.64 %
Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 118.7 kg/h
Sonde lambda1:banc1 amont cat. Oxi: val. brute: 1.8350
La nouvelle vanne a bien été adaptée ? Et le FAP aussi ?
ref ancienne ? et nouvelle ?
Salut, oui readapt du FAP et EGR, re-effectué avec le deuxième démontage.
Les référencs sont identique:
Vanne EGR 04L131501C
Refroidisseur EGR 04L131512D
De plus la vanne EGR d'origine a été nettoyé et testé fonctionnelle.
Vérifie tes connecteurs et/ou la connectique de ta vanne EGR.
Comme évoqué plus haut test avec VCDS et j'ai remonté l'ancienne, test effectué avec VCDS ouverture OK. J'ai verifié le cable
La voiture roule parfaitement bien ?
Oui pas de soucis particulier, mais même avec cette erreur non confirmé., j'ai eu une fois le voyant moteur mais sans soucis niveau conduite, le voyant s'allume lorsque le défaut est présent plus de 4 à 6 fois d'aprés le manuel de VCDS, donc à la longue ca devient vite problématique.
- Boitier papillon nettoyé
*Point que je dois verifier la tubulure d'admission qui peut etre encrassé, il y a une vanne de recyclage d'air sur certain modéle, pas sur la mienne la vanne EGR est derriere le moteur.
Motif: pas de deuxieme soupape recylage air
tubulure papillon (7).jpgtubulure (3).jpgtubulure (4).jpgtubulure papillon (2).jpg
Tubulure d'admission nettoyé, beaucoup de gras au niveau du radiateur, netttoyage assez long. En esperant que celà venait de là, je vous tiens au courant
