xavier05
- 05000 GAP
- CADDY
- JESAISPA
- JESAI
- Code pont
- JESAI
- JENESAISPAS
Bonjour , sur mon Caddy Maxi 4 2017 98000 KM TDI 2.0 122 CH depuis la révision j'ai un problème de montée en température du liquide de refroidissement :
Problème aléatoire : je roule sans pré chauffer et si je fais pas attention cela dépasse les 90 ° , dernière fois en montée pendant la journée je m’arrête , le ventilo tourne et je peux repartir au bout de 10 minutes .... des journées ras .....
Déjà quel liquide de refroidissement dois je mettre ? ( jaune actuellement ...) sur mon moteur est indiqué DFS497819 quel moteur ?
Un garagiste ma fait une purge électronique ( 10 minutes ......est ce la procédure que je vois ici , cela me parait rapide ) ?
Pensez vous que le changement complet du liquide et éventuellement du calorstat serait la solution ?
On me parle de problème de pompe à eau ! Toujours d’actualités sur ce problème ?
Merci par avance .
Xavier .
Merci par avance .
Xavier .
