Crazycbdman
Barjols
TOUAREG
7l
Bks
WVGZZZ7LZ8D042254
Salut à tous
J’ai un rns 510 sur mon touareg v6
Tout allait bien, le poste fonctionnait nickel, j’ai changé mes 2 batteries et lorsque je veux mettre en marche le poste, il s allume écran d accueil et puis s arrête. Plus rien ne se passe. J’ai beau le rallumer mais toujours pareil écran puis stop
Quelqu un a une idée car là je sèche
Un diag VCDS serait appropié, mais à mon avis ton code PIN a sauté ou une protection quelconque s'est installée.
Non rien au vcds
Faire un test au banc pour voir, il a sans doute pas trop apprécier le petit pic de tension lors du raccordement des batteries.
un test au banc
On démonte la radio et on fait un raccordement hors véhicule. Dans ton cas 2 x + et un - et voir si elle démarre.
