Tom2509
Loire-Atlantique
CLHA
PMZ
WVWZZZAUZDW126937 / WV2ZZZ7HZ9H051290
Est-ce que quelqu'un sait programmer une clé pour démarrer une voiture ? Et j'ai également fait tomber ma clé par terre et elle ne marche plus du tout, est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui pourrait être a l'origine de cette panne ?
Essaie d'enlever la pile et de la remettre, le choc lui a sans doute perdre ses contact à l'intérieur.
En fait, je vais vous expliquer clairement ma situation, j'ai deux clés, les deux ouvrent normalement la voiture et une seule la démarre.
L'autre jour, j'ai fait tomber ma clés et depuis, je peux l'utiliser uniquement pour ouvrir la porte conducteur et démarrer la voiture.
Mon but dans l'idéal serait de pouvoir faire fonctionner les deux à 100 % ou alors au moins une.
J'ai cherché dans Elsawin et ETKA mais je n'ai rien trouvé, j'ai démonté la clé cassé pour récupérer le transpondeur mais je ne le trouve pas et j'ai essayé de voir ce qui était cassé sur la carte imprimé mais je rien trouvé.
J'ai également VCDS pour pouvoir éventuellement programmer l'anti démarrage sur la deuxième clé qui n'ouvre que la fermeture centralisé si quelqu'un connait la procédure.
Merci d'avance.
Houlà c'est bien plus compliqué que celà, il te faut avant tout le code PIN du porte instrument ou du calculateur, ensuite tu pourras reprogrammer ta clé mais avec simplement VCDS oublie, tu ne pourras rien faire, il te faut d'autres logiciels.
Pour ton transpondeur il est sous le PCB, c'est à dire le circuit imprimé, mais alors là attention car si tu l'abime en voulant l'enlever, ta voiture ne démarre plus, et il te faudra faire un échange de transpondeur, avec une identification dans le porte instrument, et via le calculateur.
Des logiciels de quelle type et ils sont trouvables ?
Je ne peux pas donner suite, à part en message privé et encore, il faudra montrer patte blanche, car là on touche à la protection antivol des véhicules avec toutes les implications que celà peut entrainer
Bonjour , merci pour votre réponse , ok pour les messages privé , pour les "pattes blanche" j'espère les avoir
:) en tout cas merci je désespérais d'avoir une réponse de quelqu'un
