Question Codage boitier ABS audi A6 quattro 2002 4B4 (2 Membres)
JLP28
A6
AKE
EVT
FTL
WAUZZZ4B42N070388
bonjour à tous je suis confronté à un problème de codage ABS Bosch sur mon Audi A6. Impossible de le programmer , J'ai le login et code mais il reste à 0000 et j'au un message de déconnection du module. Si queq'un à déjà résolu ce problème je suis preneur.
Merci d'avance
Ok donc le soucis peut venir de deux choses, soit le boitier que tu as monté n'était pas monté sur le même véhicule et il faut les données de l'ancien véhicule, software différent malgré hardware identique.
Je vois que le WSC de ton VCDS est à zéro ce qui peut avoir une incidence sur la raison pour laquelle tu ne peux pas coder ton ABS, car ce code est une tracabilité et dans le codage d'une pièce de sécurité il FAUT une tracabilité.
j'ai essayé toutes les solutions préconisées et rien ne fonctionne. J'ai 2 blocs et aucun ne fonctionne pourtant j'en ai un qui a du être codé avec mes codes avant de me l'envoyer.
Donc il faut chercher autre part non ?
La piste du lien du forum ne donne rien ?
alors ça c'est pas gagné ici c'est Chartres ( à 50 km) et pour changement de colonne de direction sur le Q7 j'ai attendu un mois le diag et encore un mois la réparation. En plus véhicule ancien il font un devis qui coute 176€ pour dire que ça coute 3 fois le prix du véhicule. Dernière expérience il y a un mois
je vais essayer de démonter le boitier ESp je crois qu'il faut démonter la console de bord
Je t'envoie un contact en msg privé d'une personne qui peut faire le nécessaire et t'aider à résoudre ton problème.
