JLP28
A6
AKE
EVT
FTL
WAUZZZ4B42N070388
bonjour à tous je suis confronté à un problème de codage ABS Bosch sur mon Audi A6. Impossible de le programmer , J'ai le login et code mais il reste à 0000 et j'au un message de déconnection du module. Si queq'un à déjà résolu ce problème je suis preneur.
Merci d'avance
Il faudrait fournir un peu plus de renseignements, car là, soit nous sommes très doués dans les devinettes, soit nous avons des dons de médium, mais trève de plaisanterie, N° de ton ABS, type BOSCH 5.3 ? 5.7 ? je suppose, type de codage long ? Court ? l'idéal serait un diag VCDS.
L'idéal serait également d'avoir l'étiquette dans le puit de coffre afin d'avoir tes codes primaires pour calculer l'ensemble.
diag
  • Log-WAUZZZ4B42N070388-282860km.txt
    2.3 KB · Affichages: 7
Merci d'avance
C'est arrivé comment stp cette situation ?
oui même ref que original codage 06455 code service 02325
Utiliser odis avec assistant dépannage pour faire tous les contrôles.
? je n'ai pas ce logiciel j'ai VDSL et thinkdiag je ne connais personne qui possède ce logiciel et qui le maitrise
Il est possible de faire le calibrage du G85 ?
Le boitier esp est ou dans cette voiture ? sous la moquette il a prit l'eau ??
Voir ici même situation
non pas de prise d'eau ou fuite le boitier doit être sur la console
Le login que je t'ai donné est OK ? As tu testé ?
oui j'ai essayé encore cet AM mais c'est déjà celui que je rentre
Et les messages du forum audi passion ?
