VM_COMPLETE_ELSA_6.0_ETKA8.1_(26/08/2023) (1 Membre)
Salut les gars, alors la machine virtuelle s'installe mais pour le fichier ETKA/ELSA c'est différent.
l'installation se fait progressivement jusqu'a 75% et monte a 100% en moins d'une seconde.
Pourquoi les 25% restant ne s'installe pas comme il faut????
Sur mon ancien PC W10 ça allait nickel et la rien .
J'ai essayé également avec plusieurs versions de virtualbox et rien.
Je suis sous W11 PRO.
Fichier du système .
merci a vous car la je sèche serieux.
SYSTEME.png@+ jéjé
Salut , j'ai finalement réussi a installer la machine virtuelle et etka.
Par contre même en suivant le tuto pour sauter la 8.5 et bien rien.
impossible de faire les mise a jours.
Je ne compte plus les instals et désinstals que j'ai pus faire.
Avez vous une autre solution car la je sèche vraiment.
j'ai ce message au démarrage.
Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle ELSA6.0_ETKA8.1_COMPLET.
Not in a hypervisor partition (HVP=0) (VERR_NEM_NOT_AVAILABLE).
VT-x is disabled in the BIOS for all CPU modes (VERR_VMX_MSR_ALL_VMX_DISABLED).
Result Code:E_FAIL (0X80004005)
Component:ConsoleWrap
Interface:IConsole {6ac83d89-6ee7-4e33-8ae6-b257b2e81be8}
Si quelqu'un peut m'aider. Merci.
Il faut que tu ailles dans le BIOS de ton pc et que tu actives la virtualisation physique.
La réponse de ZeVet est exact.
Merci à lui.
Le message d'erreur le précise ici:
En espérant que cela résoudra ton souci.
As tu résolu le problème de mise à jour ? Dans le post 1 tu as le lien du patch à appliquer avec le tuto en français. Tout est toujours fonctionnel.
Salut , je fais cela ce week end et vous tiens au jus .
@+ jéjé
Bonjour à tous:giggle:,
Voilà les vacances:cool: et un peu plus de temps que ces dernières semaines (beaucoup de taf,......)
Donc , j'ai suivi vos conseils et, ça fonctionne trés bien de mon côté.
Un grand MERCI à ZeVet😇 et à Darkjedi😇 pour s'être penchés sur mon cas.
Bonne vacances à tous🌴.
La VM tourne très bien chez moi, nickel. Par contre, je ne trouve aucun documents concernant ma voiture, j'ai ce message :
J'ai configuré la recherche comme ceci :
Testé avec le user en allemand, c'est la même chose.
Quelqu'un aurait une idée ?
Regarde la pièce jointe 19699
Regarde la pièce jointe 19700
Bonjour zzxx99rr,
Voici la date max pour la Base SK= 2013
Si tu as le message pas de données c'est qu' Elsawin n'a pas de données pour ta voiture bien qu'elle soit dans la liste de sélection.
Je ferais le test en fin de semaine sur ma VM
Bonjour Darkjedi,
Merci pour cette VM qui m'a fait gagné pas mal de temps. Elle fonctionne parfaitement.
Par contre pour les mise à jour, le lien pour le contournement de la version 8.6 est mort. Aurais tu une autre info pour le contournement ?
J'ai pu mettre à jour les bases jusqu'à la 1509 en isolant les "exe" suivants situés dans les répertoire update mais en suite je bloque...
A toutes fins utiles la clé valide jusqu'au 31/12/2023 est la suivante :
User name : anonymous
KEY : QS3-U63DY-3EAWY-H8PV9-UZYFA-HD3RA-AQ3UL-CBU5U-TXH5W-828MW-G5JW7
bonjour
Merci pour ton partage , c est du travail top ,il y a plus qu'a .
Pour ma part la VM fonctionne mais au lancement d'elsawin administrator j'ai le msg d'erreur en PJ et la liste des users est vide.
Je suppose qu'il faut ajouter les 3 comptes (admin, de et fr) manuellement mais je ne trouve pas comment faire..
Merci pour votre aide
Désolé si je ne suis pas au bon endroit mais j'ai quelques questions.
Après lecture du post je me dis que c'est quand même fastidieux à faire fonctionner cette bête là.
Et pour ma ,part je n'ai besoin que de la partie mécanique/moteur et périphériques pour mon moteur AXA 2.0L ESSENCE .
Je pense qu'il n'est pas possible de ne télécharger que ce dont j'ai besoin, donc ma question principale est la suivante:
Est il envisageable qu'un utilisateur me fournisse les infos même en pdf? ce serait top!
Si besoin modalités en MP
Regarde la pièce jointe 20341
Il faut lancer ELsa par la commande Elsa-administration depuis la VM C:\Elsawin\bin\ElsaAdm.exe
Nom Utilisateur ADMIN password admin
puis creer une FR FR
Petit soucis avec Elsa 6.0, j'ai un message erreur "cette version n'a pas de licence" alors que j'ai suivi le tutoriel à la lettre.
Je l'avais installé la semaine dernière et cela fonctionnait, mais, suite à une mauvaise manipulation de ma part, il a fallu que je desinstalle et réinstalle.
Si vous avez une idée d'où cela pourrait venir?
Merci à vous.
Bonne soirée.
J'ai aussi ce problème que je résous de la façon suivant.
1. Dans windows de la Vm ouvrir gestion de l'ordinateur, puis services et applications, services et faire démarrer ou redémarrer SQLserver SQLserver Agent. Je peux ensuite me loguer dans Elsawin sans problème. J'espère que cela fonctionnera pour vous.
Salutations.
Salutations.
Bonsoir Jean,
Merci pour cette réponse explicite, j'essaierai pour voir si cela fonctionne chez moi et ferai un retour à la suite.
Salutations.
Bonjour quelqu'un pourrait mettre en upload le patch 8.6 svp
je suis en 8.5 bloqué a la MAJ VW 1449 du coup etka impossible a utiliser.
Merci d'avance
