Moel
France
Seat
Ibiza
BMS
SAIS
Je viens vers vous pour demander votre aide s'il vous plaît.
Le moteur BMS de mon Ibiza 1.4 TDI 80cv m'a lâché.
Je cherche donc à le remplacer, et je me demande si un moteur BNV ou autre pourrait se monter en lieu et place et bien démarrer et fonctionner.
Merci d'avance
Oui, ça fonctionne pour l'avoir déjà fait.
Cependant il y a pas mal de modifications à faire (VM, injecteurs, etc) donc je te conseillerais de trouver un BMS.
Chaîne de pompe à huile HS ?
Merci pour cette information importante. que je vais tout de suite transmettre au mécano.
pour la pompe à huile si HS, je ne sais pas de tout. je demanderai
merci encore
Et il a quoi ce moteur ?
Bonjour, j'ai eut aussi pas mal de galère avec ce moteur :
Première panne : casse de la chaine de la pompe à huile. J'ai dû changer de moteur pour un d'occasion toujours BMS.
Deuxième panne : sur moteur changé à près de 93 000 km ben il a bloqué pour je ne sais quelle raison...
bonjour j'ai aussi ce 1.4. Il faudrait changer la chaine en préventif à quel kilométrage selon vous?
ok, merci
