Panne Apprentissage télécommandé (1 Membre)
Deb71
Louhans, France
BLB
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème avec la reprogrammation de mes clé sur mon a4 b7 avant.
Je vous explique. Ma voiture à subit une innondation il y a 2 ans. Mon module confort à donc pris très chère ( il a complètement bruler ). J'ai donc remplacé ce module confort par un occasion portant exactement les même références ( chiffre et lettres identiques). n'ai aucun problème dans le véhicule
Après avoir réparé le circuit et la connectique HS tout fonctionne dans la voiture? la centralisation au barillet et à l'interrupteur, les 4 vitres électriques, le coffre, la trappe à carburant, les sièges électriques, la lumière, le leaving home etc etc etc mais je n'ai plus de centralisation à distance, ni d'ouverture du coffre à distance. J'en déduit donc un simple problème de télécommande.
Aujourd'hui j'ai passer le cap et me suis équipée pour l'occasion d'un VCDS 18.9 afin de reprogrammer mes télécommandes à distance.
Je lance donc "la bête", je fais d'abord un Scan, j'efface mes quelques défauts ( airbag siège conducteur, la fameuse connectique), capteur de recul, puis me dirige dans le module confort 46. Je vais sur le canal 21 et constate qu'il y a un 0. J'entre donc la nouvelle valeur 2, fait le test, valide puis actionne mes télécommandes. Résultat rien ne se passe...
Je réessaye puis réessaye encore mais toujours le même problème. La valeur reviens toujours à zéro ! Je vais donc dans le groupe de mesure 8, je cherche le groupe 3 et vois "pas safe" alors qu'il devrait y avoir des chiffre ( d'après certains forum et site web visité).
Un amis à essayé de le faire à distance via teamviewer ( desfois que j'ai mal fait la procédure) mais pareil...
J'ai également essayé avec le Delphi 150. Impossible également rien ne fonctionne.
J'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a conseillé votre forums. J'ai lu qu'un sujet était ouvert récemment pour une A6 et quelqu'un conseiller d'ouvrir le module confort pour vérifier l'antenne. Je viens de le faire sur le mien. Aucune trace d'humidité, et aucun composant en forme de sprial à l'intérieur.
J'ai essayé de faire "un reset" suite à quelques conseilles. Module 08 climatronic canal 81 code 26467, il me laisse la valeur 0 et m'affiche bloqué. Je n'ai pas accès au calculateur 09 centrale électrique ni au module navigation ni radio ou encore volant multi fonction depuis mon vcds ( allez savoir pourquoi)...
Concernant mes clé, les deux sont en très bonne état et fonctionnées très bien avant. Les piles sont neuves et les 2 démarrent le véhicule et ouvre les portes au barillet.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème ? Une solution pour " virginisé " le module confort et reprogrammer ? Je vous joint une photo de l'ancien module confort, du nouveau ouvert, et quelques photos de mon vcds.
20200424_142739.jpg20200424_142750.jpg20200424_100753.jpg20200424_110843.jpg20200424_144425.jpg
Merci d'avance
Tu as un soucis d'émission et/ou de réception, parce que là ca devrait fonctionner !!!!! Ton module acheté n'a pas un soucis d'antenne de réception ?
As tu essayer de changer les piles, par celles d'une autre marque !!!! IL y a certaines piles -mêmes neuves- qui ne donne pas assez pour l'émission !!!!
Je ne sais pas.. je l'ai ouvert pour vérifié mais tout me semble correct. Pas de trace d'humidité, pas de composant noir...
Supposons qu'il ne reçoit plus, cela n'empêche que je devrais pouvoir modifié la valeur du canal 61? 20200424_142739.jpg20200424_142750.jpg
Oui j'ai pris les piles d'une autres télécommandes qui fonctionnent. De plus mes piles fonctionnent dans la clé de la 307 de madame. Elle ne rentre pas dans le logement car trop grosse mais en faisant contact elles déverrouille la voiture. En plus mes led de télécommande s'allument bien
En plus il est quasiment identique donc normalement il devrait fonctionner.
Il fonctionne. Je n'ai aucun problème d'ouverture de porte à l serrure ou à l'interrupteur. Pas de problème au coffre ou autre. Quand je tourne ma clé dans le barillet mes vitres s'ouvrent et se ferme bien. Mais pas moyen de programmer mes télécommandes
Salut, c'est ce qui me fait penser que tu as soit un problème d'émission/réception, soit un soucis de code d'accès, que normalement tu ne devrais pas avoir, pour le reste des commandes c'est normal que celà fonctionne puisque tout le reste des manips que tu évoques sont en filaires, par l'intermédiaire des périphériques tels que les portes, serrures, vitres, etc. Quand tu te places sur le canal 21 et que tu essaie en adaptation, qu'en est il, est ce que ta télécommande est perçue ? Est que la valeur de début est bien adjustement ?
Salut, quand je suis dans le canal 21 il affiche "réglage" et non "adjustement".
Peut-être dû à la traduction française
Et si tu regardais ce sujet : « »
J'ai regardé et essayé de traduire comme j'ai pue. Si je comprend grossomodo ce qu'il es dit, l'antenne FM ferait également office de réception pour le signal de la télécommande ? Ça serait pas bête et quand j'y pense mon RNSE à parfois du mal à trouver les station FM en automatique et je suis obligé de rentrer la fréquence manuellement. Si j'ai bien compris également, le gas a une berline il parle de la planche arrière ? Moi j'ai une avant, le récepteur FM est surement ailleurs. Je peux toujours me pencher sur le sujet ! Même si se module ne servirai pas à la télécommande, j'aurais tout de fois plus de fréquence sur mon RNSE 😂😂
Ça veux dire qu'il a déjà était remplacé...
Non, ça veux dire :
- En sortie d'usine, jusqu'au 01/04/2006, le véhicule était équipé de la référence : 8E9035225P (c'est bien la tienne : Date de production 11.12.2004)
- Ensuite, à compter du 01/04/2006, la référence est abandonnée et la référence compatible de remplacement est donc : 8E9035225Q
Il faudrait te trouver une personne avec un VCDS original à proximité de toi, afin d'éliminer un éventuel problème de câble...
Oui c'est ce que je le dit.... cependant je ne connais personne proche de chez moi ( 71 louhans ) qui procède VCDS. Sinon je n'aurais pas pris le mien pour le peux que j'ai à faire
