Panne Apprentissage télécommandé (1 Membre)
Deb71
Louhans, France
BLB
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème avec la reprogrammation de mes clé sur mon a4 b7 avant.
Je vous explique. Ma voiture à subit une innondation il y a 2 ans. Mon module confort à donc pris très chère ( il a complètement bruler ). J'ai donc remplacé ce module confort par un occasion portant exactement les même références ( chiffre et lettres identiques). n'ai aucun problème dans le véhicule
Après avoir réparé le circuit et la connectique HS tout fonctionne dans la voiture? la centralisation au barillet et à l'interrupteur, les 4 vitres électriques, le coffre, la trappe à carburant, les sièges électriques, la lumière, le leaving home etc etc etc mais je n'ai plus de centralisation à distance, ni d'ouverture du coffre à distance. J'en déduit donc un simple problème de télécommande.
Aujourd'hui j'ai passer le cap et me suis équipée pour l'occasion d'un VCDS 18.9 afin de reprogrammer mes télécommandes à distance.
Je lance donc "la bête", je fais d'abord un Scan, j'efface mes quelques défauts ( airbag siège conducteur, la fameuse connectique), capteur de recul, puis me dirige dans le module confort 46. Je vais sur le canal 21 et constate qu'il y a un 0. J'entre donc la nouvelle valeur 2, fait le test, valide puis actionne mes télécommandes. Résultat rien ne se passe...
Je réessaye puis réessaye encore mais toujours le même problème. La valeur reviens toujours à zéro ! Je vais donc dans le groupe de mesure 8, je cherche le groupe 3 et vois "pas safe" alors qu'il devrait y avoir des chiffre ( d'après certains forum et site web visité).
Un amis à essayé de le faire à distance via teamviewer ( desfois que j'ai mal fait la procédure) mais pareil...
J'ai également essayé avec le Delphi 150. Impossible également rien ne fonctionne.
J'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a conseillé votre forums. J'ai lu qu'un sujet était ouvert récemment pour une A6 et quelqu'un conseiller d'ouvrir le module confort pour vérifier l'antenne. Je viens de le faire sur le mien. Aucune trace d'humidité, et aucun composant en forme de sprial à l'intérieur.
J'ai essayé de faire "un reset" suite à quelques conseilles. Module 08 climatronic canal 81 code 26467, il me laisse la valeur 0 et m'affiche bloqué. Je n'ai pas accès au calculateur 09 centrale électrique ni au module navigation ni radio ou encore volant multi fonction depuis mon vcds ( allez savoir pourquoi)...
Concernant mes clé, les deux sont en très bonne état et fonctionnées très bien avant. Les piles sont neuves et les 2 démarrent le véhicule et ouvre les portes au barillet.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème ? Une solution pour " virginisé " le module confort et reprogrammer ? Je vous joint une photo de l'ancien module confort, du nouveau ouvert, et quelques photos de mon vcds.
20200424_142739.jpg20200424_142750.jpg20200424_100753.jpg20200424_110843.jpg20200424_144425.jpg
Merci d'avance
Je confirme vcds acheté bien après le sinistre. Tout ce que je peux dire c'est que tout fonctionner avant et qu'aujourd'hui tout fonctionne sauf la télécommande à distance
D'accord mais a-t'il toujours son ancien module, je suppose que oui car il montre des photographies.
Le soucis, c'est que ton module est personnalisé à tes options, et parfois il est quasi impossible de reprogrammer à l'identique, sans avoir le codage d'origine, car il y a quelque fois des codages qui ne sont pas répertoriés.
Non plus de module... c'est une photo que j'ai prise avant de le remplacer il y a bientôt 1 ans et demi. Dans tout les cas je n'aurais rien pue faire car certains connecteurs ont fondue... j'ai du les remplacer pour mettre le nouveau module.
Je précise : je n'ai pas pue inversé inversé de fil car j'ai procédé étape par étape.
1) repéré les emplacements des pins sur connecteur d'origine
2) mettre les fils dans les bons emplacements sur la nouvelle connectique
L'ancien à complètement bruler et fondu.. j'ai eu de la chance qu'il ne m'a pas fondu tout le faisceau ! Ont voit un trou dedans...
Je t'envoie un document que j'ai qui concerne le codage des télécommande que j'utilisais régulièrement car la méthodologie est souvent identique !!!!
J'ai bien essayé cette procédure...
Dans grp de mesure 8 numéro de groupe 3 au lieu d'avoir 0001 ou 0011 j'ai la mention PAS SAFE
D'accord donc tu as soucis de module confort qui ne verrouille pas ta demande, et à mon avis tu ne pourras pas le reprogrammer, as tu trouvé une référence identique à ton ancien module ?
Oui j'ai bien vérifié qu'il soit identique avant de l'acheter. Il porte les même numéros et les même lettres. Je peux éventuellement te faire une photo du nouveau modules confort demain. Tu peux voir sur le Scan le numéro du nouveau et en regardant mes photos tu vois le numéro de l'ancien module.
Même chez AUDI avant de te faire la commande de ton module, il interroge la voiture, pour savoir quel type de module il faut commander, en fait il se base également au numéro derrière la barre de fraction, c'est celui là qui détermine tes options véhicule et quel type de boitier confort convient à ton véhicule.
D'accord. Ont à regarder avec @BigBob se matin par rapport à son véhicule b6. Son module confort porte les même chiffre que moi mais les 2 dernières lettres sont différentes ( lui AT moi BJ ). En regardant le codage nous avions quasiment la même valeur. Ce qui me paraît bizarre c'est que je peux modifier se codage sans soucis. Cependant je ne parviens pas à modifié le canal 61 qui n'est pas bon et je n'arrive pas non plus à adapter mes télécommandes. Dès que je rentre une valeur il ne veux pas la sauvegarder. Pourtant il sauvegarde le codage quand je le modifie
En bas de ton boitier tu as également le code TEMIC était il identique ? Différent et si oui à quel point, 1 chiffre, 2, 3 ?
Ce qui est important dans la vidéo c'est la partie ou ta clé est reconnue, suis le protocole à la lettre !!!
L'ancien à le temic numéro : 2728C4
Le nouveau : 2728C4
Tout est identique.... voilà l'ancien et le nouveau en photo. Désolé pour la qualité la première c'est un zool sur l'ancien la 2eme je viens de la faire dans le noir20200424_222813.jpgScreenshot_20200424-214950_Gallery.jpg
