Problème Keyless entry T-Roc (1 Membre)
Samy
Château-thierry
TRoc
DFFA
UAX
WVGZZZA1ZLV035943
Hello everybody :giggle:,
J'ai un soucy sur une de mes clés du T-Roc. Les clés de Madame fonctionnent très bien en ouverture/fermeture sans utiliser la télécommande, le double (la mienne, du coup :p) moins bien. En effet, quand je veux ouvrir la voiture ça ne fonctionne pas, ni côté conducteur, ni côté passager (le coffre je ne sais plus), par contre pour fermer aucun souci, démarrage idem. Je viens de changer la pile pour voir (pas de message et la télécommande fonctionne bien avec les boutons, mais je voulais essayer quand même) et ça ne change rien.
Comme c'est (c'était) un double qui ne servait pas je pourrais comprendre quelque peu qu'il soit 'mis de côté' mais je l'utilise régulièrement et ça ne change rien au problème.
Avez-vous déjà eu ou connu ce souci svp ?
Merci d'avance (y)
Bon week-end
Codage de la clé certainement !!!! Il faudrait comparer le codage entre des deux clés !!!!
J'y pensais bien :( fais suer, hier j'ai pu constater que la clé réagissait bien avec la poignée mais nada
Ca se compare ? Ok, je vais regarder comment on fait ça.
Je vais déjà recharger la batterie pour être ok de ce côté, elle est à 65% et demande à être chargée apparemment.
Ca me permettra de voir si certains comportements bizarres disparaissent. Par exemple, hier soir, j'ai voulu ouvrir avec ma clé, j'ai bien vu la led de la télécommande osciller en réaction avec le capteur de la porte, la centralisation ne réagit pas mais les rétros se rabattent !! (ils auraient être rabattus à la fermeture en plus) Chelou :unsure::sleep:
