Deb71
Louhans, France
BLB
Bonjour à tous.
Je rencontre un petit problème avec la reprogrammation de mes clé sur mon a4 b7 avant.
Je vous explique. Ma voiture à subit une innondation il y a 2 ans. Mon module confort à donc pris très chère ( il a complètement bruler ). J'ai donc remplacé ce module confort par un occasion portant exactement les même références ( chiffre et lettres identiques). n'ai aucun problème dans le véhicule
Après avoir réparé le circuit et la connectique HS tout fonctionne dans la voiture? la centralisation au barillet et à l'interrupteur, les 4 vitres électriques, le coffre, la trappe à carburant, les sièges électriques, la lumière, le leaving home etc etc etc mais je n'ai plus de centralisation à distance, ni d'ouverture du coffre à distance. J'en déduit donc un simple problème de télécommande.
Aujourd'hui j'ai passer le cap et me suis équipée pour l'occasion d'un VCDS 18.9 afin de reprogrammer mes télécommandes à distance.
Je lance donc "la bête", je fais d'abord un Scan, j'efface mes quelques défauts ( airbag siège conducteur, la fameuse connectique), capteur de recul, puis me dirige dans le module confort 46. Je vais sur le canal 21 et constate qu'il y a un 0. J'entre donc la nouvelle valeur 2, fait le test, valide puis actionne mes télécommandes. Résultat rien ne se passe...
Je réessaye puis réessaye encore mais toujours le même problème. La valeur reviens toujours à zéro ! Je vais donc dans le groupe de mesure 8, je cherche le groupe 3 et vois "pas safe" alors qu'il devrait y avoir des chiffre ( d'après certains forum et site web visité).
Un amis à essayé de le faire à distance via teamviewer ( desfois que j'ai mal fait la procédure) mais pareil...
J'ai également essayé avec le Delphi 150. Impossible également rien ne fonctionne.
J'ai fait la connaissance d'une personne qui m'a conseillé votre forums. J'ai lu qu'un sujet était ouvert récemment pour une A6 et quelqu'un conseiller d'ouvrir le module confort pour vérifier l'antenne. Je viens de le faire sur le mien. Aucune trace d'humidité, et aucun composant en forme de sprial à l'intérieur.
J'ai essayé de faire "un reset" suite à quelques conseilles. Module 08 climatronic canal 81 code 26467, il me laisse la valeur 0 et m'affiche bloqué. Je n'ai pas accès au calculateur 09 centrale électrique ni au module navigation ni radio ou encore volant multi fonction depuis mon vcds ( allez savoir pourquoi)...
Concernant mes clé, les deux sont en très bonne état et fonctionnées très bien avant. Les piles sont neuves et les 2 démarrent le véhicule et ouvre les portes au barillet.
Quelqu'un aurait une idée pour résoudre mon problème ? Une solution pour " virginisé " le module confort et reprogrammer ? Je vous joint une photo de l'ancien module confort, du nouveau ouvert, et quelques photos de mon vcds.
Merci d'avance
@lionelcorbie80, je pense que ton expérience sur « VCDS » pourrait nous être utile...
J'ai rapatrié ici Damien, car je pense que tu peux nous aider sur les dessous du problème...
À l'occasion, tu voudrais bien jeter un œil sur cette problématique ?
Salut peux t'il faire un autoscan de son véhicule et le poster ? Il se peut que son codage de module ne soit pas bon !!!!
Il va te faire ça sans aucun doute, on a passé un peu de temps au téléphone ensemble et on y est pas arrivé...
Je met cette réponse rapide, @Deb71, peux-tu faire l'autoscan pour @lionelcorbie80, pendant ce temps je rédige un nouveau message pour lui dire tout ce que nous avons déjà fait...
bonjour Lionel
voici l'auto Scan effectué mardi le jour ou j'ai eu le vcds. je peut éventuellement t'en refaire un si besoin !
Mardi,21,Avril,2020,11:08:08:00007
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86
Version VCDS: FRM 18.9.0.2
Version données: 20180927 DS296.0
VIN: WAUZZZ8E35A437202 Plaque d'immat.: BE641TK
Kilométrage: 228950km Ordre réparation::
Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E35A437202 Kilométrage: 228950km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 GN Mat: 028 101 211 3
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9618
Révision: 12345678 No. de série:
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 04460 995 88278
VCID: 75E157D51CC131E2F6-8020
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb
No. pièce Log: 8E0 910 517 B Mat: 8E0 614 517 AT
Pièce: ESP8 front H04 0180
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004401
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 2643409991E70A7A8F-8072
01826 - Transmetteur d´angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 5
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x0222
Valeur hex: 0x00FF
Valeur hex: 0xFF95
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 BL
Pièce: A4 Klimaautomat 2833
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 6CD772B11C8BF02A19-5196
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:
VCID: 55A13755AC0151E2D6-4B32
Note: Trop d'erreurs de comm.
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H10 3230
Révision: 91H10323 No. de série: 0036M00128YX
Codage: 0033622
VCID: 3B7581ED7A65A792C0-806E
Sous-système 1 - No. de série: 6332DRB40119D124E
Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40103CB97R
Sous-système 3 - No. de série: 6352ARB4003B81FEY
Sous-système 4 - No. de série: 6362ARB4003B837AP
Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40033FBA7W
Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40033FFEC3
3 Codes défaut trouvés:
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Etat du défaut: 00100010
Fréquence du défaut: 17
Compteur de RAZ: 99
01217 - Détonateur d´airbag latéral côté conducteur (N199)
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé
Etat du défaut: 10100001
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 255
01794 - Calculateur numéro de châssis incorrect
Etat du défaut: 00110000
Compteur de RAZ: 99
Adresse 16: Volant multifonct. Labels:
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 920 932 K Mat: 8E0 920 932 K
Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0200
Révision: 0200 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004141
No. Atelier: WSC 04276 002 1048576
VCID: 3169A3C5AB295DC26A-515A
00668 - Tension de bord borne 30
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codage: 0004141
Adresse 46: Module confort Labels:. 8E0-959-433-MAX.clb
No. pièce: 8E0 959 433 BJ
Pièce: Komfortgerát T23 2431
Codage: 06768
No. Atelier: WSC 06335
VCID: 7AFB44E966DF5E9A9B-4B32
Sous-système 1 - No. pièce: Steuerger
Pièce: t Fahr. antwortet nicht
Sous-système 2 - No. pièce: Steuerger
Pièce: t Beif. antwortet nicht
Sous-système 3 - No. pièce: Steuerger
Pièce: t HL antwortet nicht
Sous-système 4 - No. pièce: Steuerger
Pièce: t HR antwortet nicht
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 919 283 B Mat: 8E0 919 283 B
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
Révision: 00H06000 No. de série: 00067802030433
Codage: 0000014
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F6DA5BDBD1D4B327C-515A
2 Codes défaut trouvés:
01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204)
009 - Rupture/c.c. à la masse
01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
Fin-------------------------(Temps écoulé: 07:53)--------------------------
Adresse 01: DTCs effacés
Adresse 03: DTCs effacés
Addresse 46,8E0 959 433 BJ,canal 0,adapté de,---,à,000,
Addresse 46,8E0 959 433 BJ,canal 21,adapté de,0,à,2,
Addresse 46,8E0 959 433 BJ,canal 21,adapté de,0,à,1,
Adaptation Canal 021:
Valeur en mém.
Valeur en mém. 0
Valeur test 2
Remote Control Adaptation (Memory Location)
Clé(s)
Réglage
Valeur en mém. 0
Valeur test 2
Clé(s)
Réglage
Adresse 46: DTCs effacés
Adresse 46: Module confort (8E0 959 433 BJ)
11:37:47 Groupe 003: Rear Right/Left (Return Messages)
verrouillé Rear Right Lock Status
pas safe Rear Right Safe Status
verrouillé Rear Left Lock Status
pas safe Rear Left Safe Status
Bon,
- Nous arrivons à coder le module dans la partie codage de base.
- Tout fonctionne correctement avec les clefs physiques, à savoir, ouverture fermeture des portes (par le canon de serrure), ouverture fermeture des 4 fenêtres électriques, verrouillage/déverrouillage des portes avec le bouton dans la porte conducteur.
- Nous arrivons à changer certains paramètres dans le mode adaptation, mais pas tous.
- Idéalement, @Deb71, dispose de Teamviewer, donc tu pourrais probablement t’aménager une session avec lui je pense...
Bon,
nous arrivons également à modifié le canal 62 dans le module confort mais pas le 61. La valeur enregistré à l'intérieur ( 7 ) reviens toujours. Même problème pour mon codage de clé d'ailleurs...
Concernant ton codage, quand tu positionne ce dernier sur la case codage sans rien toucher, quelles sont les options qui s'affichent, si des options s'affichent bien sur !!!!
Je pense que @lionelcorbie80 veut dire lorsque tu positionnes le curseur de la souris sur le chiffre du codage en cours sans rien faire d'autre, est-ce qu'une infobulle apparaît contenant des informations ?
Dans la barre calculateur as tu plusieurs choix ?
Ce que je voulais dire c'est que derrière ton infos bulle tu as les références d'un calculateur, il s'agit bien de ton calculateur confort ?
Oui, je viens de regarder, en fait l'ensemble des codes correspondent par addition aux options de ton véhicules, le tout est de savoir ce que tu as par rapport à ce qui est affiché.
Je lui ai fourni son VIN complet avec toutes ses options...
au début j'avais le code 06768, après avoir regarder les options possible j'ai le code 07024.
options j'ai juste rajouter le modèle avant qui n'était pas sélectionner. tout le reste était OK
Ton ancien module arrivais tu à avoir une connexion avec ou ce dernier ne renvoyait aucune information ?
