probleme vitre AVG ibiza 6j (4 Membres)
antho07
france
Seat
ibiza
bls
lbq
VSSZZZ6JZAR039287
Bonjour à tous
Je vous expose mon problème j ai une seat ibiza 6j de 2009.Depuis un petit moment j ai mon lève vitre avant gauche qui fait des choses bizarre.
Le moteur ne fonctionne plus petit passage au vagcom pas de communication porte conducteur j386.C' est parti on démonte tout, puis controle de la continuité des fils de toute la garniture de porte jusqu a la connectique qui se branche dans l habitacle tout est ok et aucun fusible de mort . Je commande un moteur d occasion a la meme ref que celui que j ai 6R0.959.801.A est hop ca refonctionne . Puis 5/6mois plus tard rebelotte ca ne marche je recontrole tout et re commande le meme moteur et sa remarche cette fois ci ca marche 2mois, je reprend un ancien moteur que j avais je le branche ca marche . Donc la j alterne comme ca depuis un moment et ca me fatigue et la maintenant je débranche juste la connectique qui va au moteur la rebranche et ca marche j ai resserré toutes les connectiques qui se branche sur le moteur pour être sur qu' il n y est pas de jeu .
Du coup je nage dans les pannes possible je pense au BCM 6R0937087B que je n ai pas changé encore.
Quand je regarde sur etka avec mon vin le bcm n a pas la même ref que celui dans la voiture et les références change avec les années du coup je suis perdu pour être sur que ce soit la bonne . A chaque fois qu' on clique sur la pièce ref abandonné par etc.....
je vous joints mon VIN
VSSZZZ6JZAR039287;6J5374;B4B4CR;BLS;;LBQ;;05082009;X3A;2010;0A20AQ0BA0EJ0F90FA0G40KA0N20P60RA0SS0TA0VB0Y10YB1AC1C11D01DG1E01EX1G21KT1L01MF1N21NL1PF1Q01S11SA1T01U01W01Z01ZC2C52G52JG2LB2P12V12WA3B33C73FA3H03J13L33LH3N03NC3P03Q63QC3S03U13W33ZB4A04GF4K34KC4L64LC4M44N04P24R34SK4TC4U54UF4X15A65C05D15J05K05RQ5SJ6A06E06EA6FF6KA6NA6P06PA6Q46R16SC6W06XE6Y07A07AV7B57E67GG7K07KA7L37N07PB7Q07QA7V47X18BG8CC8GL8L38M18N38Q18QE8RL8S18SA8T28TC8UA8W08WD8X08Y08Z59AK9C09E19JA9P39Q29T09U09W99WCA8DAZ0B08B0AC10CX7D3WE0AF0AFA3FC0G0CG17H8DJ0NK8GL0LL61N7CP08PFMPJ4Q1AQE0QG0QJ0QM0QN0TG0U0CUA2UF6UG0V0AVF0VK0VL0;;B9A;;
J espère avoir étais assez claire je vous remercie d avance pour la futur aide apporté
Câblage à re vérifier pas hésiter à tirer un peu sur les fils , voir la mise à la masse de la porte et interrupteur de commande de vitre.
Lorsque la panne est présente en débranchant la batterie qq minutes cela refonctionne aussi après son rebranchement ?
Le code défaut est à chaque fois le même ?
salut
pour le câblage déjà vérifié 3 fois j ai enlevé la gaine d origine pour vérifier que les câbles ne sont pas dénudé et fasse contact avec la carrosserie rien a signalé de ce coté la. L interrupteur a été changé et en remettant l ancien ca ne marche pas mieux . Masse de la porte je ne vois pas de tressage pour moi elle passe dans la gaine en caoutchouc qui passe de la porte a l habitacle et aucun fils abimé la dedans non plus .
pour la batterie je n ai pas débranché lors de la panne donc je ne serais pas te répondre la dessus
pour le défaut oui toujours le même 01331 - calculateur de porte côté conducteur (j386) absence de communication .
la actuellement je n ai pas de defaut car ca fonctionne mais je ne touche pas l interrupteur pour baisser la vitre car la meteo annonce 2 semaine de pluie
le calculateur à bien déjà été remplacé avec le moteur ?
Prochaine fois faire un test avec la batterie
Niveau masse être certain qu'elle est ok niveau porte ( j'ai déjà eu la porte est bien à la masse mais pas le moteur ( calculateur)
oui le calculateur = moteur les 2 sont ensemble
pour la masse faudrait que je regarde mieux sur un schéma alors
et le bcm qui perd la tete tu en pense quoi?
Une panne dite "sporadique" c'est la plus difficile à résoudre.
Débrancher et rebrancher crée un pic de courant et cela refonctionne chaque fois qq mois.
Soudure sèche dans un boitier, relais etc...
