Vabis33370
Je vient vers vous car j’ai un souci sur mon touareg v10 de 2003 moteur AYH .
Mon souci et que j’ai un turbo qui ne fonctionne pas .
Je n’ai pas de code défaut
Je vous explique ce que j’ai fait :
- 2 debimetre neuf
- 2 capteur de pression admission neuf
- contrôle du faiseau des debimetre et capteur admission
- contrôle des actuateur turbo ok ( pas gripper et pas de jeu )
Faiseau actuateur turbo ok
Fait un réglage de base des 2 actuateur toujour pareille .
J’ai essayer d’autre boîtier moteur ( les 2 ) toujour pareille .
J’ai fait des photos de mon probleme
J’ai un capteur de pression admission moteur tournant qui et a 499mbar sur ou lieu de 1000mbar .
En accélérant la durite coter chauffeur ne se gonfle pas contrairement à celle du passager qui ce gonfle bien .
Merci de votre aide
- 2 debimetre neuf
Merci de votre aide
