Statut
Bon en fait le calculateur frein à main pose souci au CT... Donc... Il faut changer le calculateur ? Je peux le tester comment pour etre sur que cela soit bien lui car j'ai changé la batterie et toujours pareil....
refaire un scan actuel stp
Je viens de preter le cable mais bon j'ai déjà affiché par mal de fois l'erreur, c'est exactement la meme chose que plus haut...
Alors, désolé d'avoir pensé que certaines choses aurait pu changer en +-8 mois !
suivre les recommandations reçues alors point barre
Bah j'ai suivi les recommandations de changer la batterie mais rien à faire... J'ai laissé l'affaire et là pour le controle technique ca passe pas. Mais je veux bien refaire un scan mais les résultats seront identiques ! je n'ai pas eu de solution hormis le changement de batterie et cela n'a strictement rien changé... Donc réaffichier un scan ok mais il sera STRICTEMENT IDENTIQUE... donc je ne vois pas l'intéret...
Alors batterie neuve, chargée, calibrage G251 faite et bouton Auto Hold changé... Je ne vois pas ce qu'on m'a conseillé et que je n'ai pas fait...
pourquoi il faut tout te demander, tu penses qu'on est dans ta tête ?
Après remplacement du bouton le reset défaut a t'il été fait ?
relire post 38 de Lionel
Comment ca dans ma tete ? Bien sur que le reset défaut a été fait et cela n'a rien changé...
Alors
Calculateur non codé = Batterie non chargée / calculateur défectueux / changement calculateur.
Oui donc comment je peux m'assurer que le calculateur est défectueux ? Si je dois le changer il faut le coder je suppose ?
Peux-tu coder ton module 53 comme indiqué par @vinadre post #3, avec la valeur « 0000057 ».
Et faire dans la foulée les réglages de base avant de valider le tout... <- plus besoin d'après ta dernière log.
Alors non car je n'avais pas compris qu'il fallait faire cela et je ne sais pas comment on code ? Ca je découvre...
Et bien avec VCDS tu te connecte au module 53 et tu changes le codage de « 0010000 » à « 0000057 » et tu valides (lire la suite...).
À priori il y a une infobulle pour le codage quand tu laisses le curseur souris dans le champ :
Du coup c'est pas forcément « 0000057 », toi tu as l'option PR-UH2 et programme de vente national France, du coup ça serait :
  • « 0000012 » option « Auto-Hold ».
Ok parfait merci je récupère mon cordon semaine pro et je vais regarder cela... Je vais déjà voir si un codage est présent et si j'accède au calculateur, et je vois pour le coder. Merci beaucoup
Salut à tous alors j'ai refait le codage en 0000057 et le voyant s'est éteint instatanément !!! C'était bien ca le codage qui avait sauté... Ouff ! Merci à tous !
Tu peux ajouter une copie d'écran de l'infobulle avec tous les choix ?
Voici... Dé mémoire j'étais à 0000100 ou un truc du genre quand j'avais perdu le codage...
    52.6 KB · Affichages: 7
Parfait, l'infobulle change en fonction du module à recoder... 👍
Oui cela m'a aidé et grâce à l'infobulle j'ai pu recoder et aussitôt le voyant s'est éteint et le AutoHold refonctionne...
Je suis soulagé j'avais peur que ce soit le calculateur...
Statut
