MacGUYvert
- S&Marne et Alsace
- Audi
- Essence
- AAH
- Code pont
- 12345
- WAUZZZ4AZPN069919
Alors j'ai changé la batterie et la pompe à eau électrique... Et toujours le meme souci ! Je peux reseter le défaut de la pompe à eau, je démarre nickel, je m'arrete impeccable et je fais un autre démarrage nickel et quand j'arrete pour redémarrer le défaut réapparait ! Pour le frein à mein, j'ai tenté un codage comme demandé mais j'ai toujours le souci... Ce que je ne comprends pas c'est que visiblement avec une batterie Varta neuve le capteur G251 m'affiche toujours 11,8V...Hello
Depuis début septembre , tu as un batterie qui est naze ( et te donne tout un tas de soucis avec tes calculateurs ..)
VINADRE te donne la procédure pour remédier à ton souci de frein de parking .. l'as tu lu ?
Donc à ce jour , si tu traine à changer cette batterie .. il y a de fortes chances que tu tournes en rond ...
Maintenant , à toi de jouer
A+
Salut,Dêbrancher la batterie , la charger à bloc > 14 volts , la rebrancher et l’identifier avec VCDS au près du calculateur de surveillance du réseau électrique ( calculateur 09 ou 61 ) avec sa marque et son numéro de série .
laisser le chargeur branché PENDANT l'interrogation duLes liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.
Alors bouton Auto Hold HS peut etre... Je peux tenter...Salut
Tu dis >>j'ai le bouton Auto Hold inactif <<
donc bouton HS non ?
Il y a du chauffage dans l'habitacle avec les 2 volets de T° HS ?
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - -
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
000 - -
Ici des infos concernant la pompe
Et cela avait résolu la panne, mais mon voyant s'est allumé à la meme période donc il pourrait y avoir un lien ?
Je suis d'accord que cela n'est pas normal... Mais de quoi cela peut venir ? Batterie chargée, neuve, environ 13,1V à vide, 14,4V en charge ... Il faut faire quoi ? Coder le calculateur ? Un fusible HS ?Le G251 n'est pas en défaut.
Mettre en charge la nouvelle batterie
Et ceci n'est pas normal non plus!
01042 - Calculateur non codé
000 - - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11110000
Priorité du défaut: 6
Compteur de RAZ: 174
Kilométrage: 210979 km
Date: 2017.06.27
Temps: 00:13:38
