CLÉ ETKA LOADER (la clé est valide jusqu'au 31/12/2023) :
User name : anonymous
KEY : QS3-U63DY-3EAWY-H8PV9-UZYFA-HD3RA-AQ3UL-CBU5U-TXH5W-828MW-G5JW7
ETKA: le catalogue des pièces détachées de volkswagen
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
Mises à jour 03/04/2021
Compatibilité (Xp / Vista / etc..) : 7/8/10 32 et 64 bits
Version actuelle : ETKA 8.1 (1381) 01.2021 Full
Le catalogue électronique ETKA contient des informations complètes sur les pièces de rechange et les accessoires pour les voitures VAG (VW, Seat, Skoda, AUDI), y compris les minibus.
Ajouter. Information: L'assemblage a été réalisé pour se familiariser avec les capacités du programme ETKA par les clients de RVV-AUTO et ne convient pas à un usage commercial.
Pour ce faire, utilisez le programme officiel de sélection des pièces détachées.
Il est installé sur x64.
Mises à jour préinstallées: VW / AU - 1381, SK - 913, SE - 907.
Il existe un manuel d'installation, à lire attentivement. ( en russe )
La mise à jour des prix et des bases de données pour ETKA, la rupture de la culpabilité du disque du dossier FGST, ainsi que par le biais d'un service en ligne payant se fait à l'aide du chargeur d'algeni lancé à partir d'un raccourci Dans le dossier ETKA Loader, le menu de démarrage contient des instructions de paramétrage il en place.
Dans la version complète du chargeur, des capacités graphiques étendues et l'édition de la base avec des vins sont disponibles, et Etka 8.2 sera également disponible après sa sortie.
La version est configurée sur le lecteur C, si vous mettez sur un autre lecteur, vous devez utiliser les fichiers INI de l'acc. dossiers pour votre lecteur.
Possibilité d'installer sur le lecteur C:, D:, E: et F:
Les paramètres régionaux et la liste de prix pour la Russie sont définis, ils peuvent être modifiés en tout autre à l'aide du chargeur de démarrage.
Pour réduire la taille du temps de distribution et d'installation, les dossiers de sauvegarde Prog2 et DATA2 ont été supprimés, ils apparaîtront lors de la mise à jour, ainsi que le dossier ETKA \ VWAU \ Prog \ Pakete82 \ avec la nouvelle version 8.2, la version avec il sera publié séparément en raison du nouveau et incompatible avec l'ancienne structure de dossiers.
La distribution a la possibilité d'installer une base de données locale des coupables.
8.1 ne fonctionne pas sous Windows XP
Année / Date de sortie: 2021
Hébergeur : [uptobox]
Nom de la release : ETKA 8.1 (1381) 01.2021.rar
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue : Russe possible de mettre en Français après installation
Découpage : winrar 6.01
Total du post : 5.93 Go
ça arrivé aprés une installation de ETKA 8.1 IL y a une erreur Error.MFC100.dll voici ce que il faut installer
Microsoft Visual C++ Etka.Error.MFC100.dll
As-tu désinstallé le Hardlock complètement ?
Si y a toujours le même souci, je te suggère d'utiliser plutôt la machine virtuelle
Merci je verrai ça dans la semaine
Robert
apparement la cle marche chez certains, mais pour moi non depuis le 1er Janvier...
En changeant la date, la oui, mais sinon il ne se lance pas.
Utilisez vous une cle différente de celle en rouge en haut de page ??
La clé 2023 marche chez tout le monde tu utilises la 2022!
J'ai mis à jour le sujet d'origine avec la nouvelle clef...
hello
il faut que tu relance hardlock .exe aprés tu clique deux fois sur le fichier 0000750A.reg en suite install.cmd c'est le probléme quand windows fais la mises à jour
j'ai fait hier soir la MAJ de mon vieux PC de Windows 7 64-bit vers Win 10 64 bit.
Et depuis cette MAJ, ETKA ne s’ouvre plus.
J'ai ce problème de Hardlock.
J’ai désinstallé mon Hardlock Sentinel / Gemalto mais je n’ai plus les fichiers d’installation.
Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider et éventuellement partager les fichiers nécessaires pour résoudre ce soucis, svp ?
Je vous remercie en avance.
Oui j'ai désinstallé complètement le Hardlock.
Et je voulais le réinstaller à nouveau mais je n'ai plus le fichier.
Et apparament, d'après de ce que j'ai pu comprendre, ce genre de problème arrive souvent après les MAJ de système Windows.
Est-ce que tu n'aurais pas le fichier du Hardlock pour WIN 10 - 64bit, par hasard afin que je puisse le réinstaller, stp?
Merci en avance.
il te faut quoi comme fichier ?
voila
  • installation multikey.rar
    20.6 MB · Affichages: 12
Editeur(s) : Etka
Format : EXE
Bonjour a tous, Nouveau sur le forum je ne suis pas sur d'être au bon endroit.
j'ai un problème avec l'ouverture de Etka 8.1.
Je suis sur Win 7 64Bit.
J'ai essayé les différentes solution trouver sur le forum mais sans succès.
A l'ouverture je trouve HARDLOCK erreur 7, si j'installe Hardlock Gemalto et 2 fois sur 0000750A.reg.
Et si j'installe le Hardlock de Sentinel et 2 fois sur 0000750A.reg il me donne l'erreur 14.
Une aide serait la bien venue.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
desactive ton antivirus en premier.
Ensuite change la date du PC au 01-02-2021 et re-installe le Hardlock et le 0000750A.reg.
Et essaye si ça marche.
Bonsoir, J'ai désinstallé l'anti virus pour être sur et fait le reste comme tu ma marquer, a chaque fois redémarrer le pc pour que
ce soit bien pris en charge.
Ca ne marche pas, de 1 je n'ai pas de clef de licence de 2021, j'ai quand même essayer en cliquant sur LATER du Loader.
La fenêtre du Hardlock mais l'erreur 7. Photos ci-jointes.
    292.7 KB · Affichages: 1
    246.6 KB · Affichages: 1
J'ai trouver la clé de 2021 sur le forum mais c'est toujours pareil, Hardlock erreur 7.
Merci d'avance pour une aide.
on ne peut rien te dire de plus que ce qui a été fait, on est plusieurs a avoir eu l'erreur de Hardlock 7 ou 14 et ça a été résolu...relis le topic depuis le début
