ETKA 8.1 (1381) 01.2021 Full.EXE (2 Membres)
CLÉ ETKA LOADER (la clé est valide jusqu'au 31/12/2023) :
User name : anonymous
KEY : QS3-U63DY-3EAWY-H8PV9-UZYFA-HD3RA-AQ3UL-CBU5U-TXH5W-828MW-G5JW7
ETKA: le catalogue des pièces détachées de volkswagen
Editeur(s) : Etka
Os du logiciel : Windows
Mises à jour 03/04/2021
Compatibilité (Xp / Vista / etc..) : 7/8/10 32 et 64 bits
Version actuelle : ETKA 8.1 (1381) 01.2021 Full
Le catalogue électronique ETKA contient des informations complètes sur les pièces de rechange et les accessoires pour les voitures VAG (VW, Seat, Skoda, AUDI), y compris les minibus.
Ajouter. Information: L'assemblage a été réalisé pour se familiariser avec les capacités du programme ETKA par les clients de RVV-AUTO et ne convient pas à un usage commercial.
Pour ce faire, utilisez le programme officiel de sélection des pièces détachées.
Il est installé sur x64.
Mises à jour préinstallées: VW / AU - 1381, SK - 913, SE - 907.
Il existe un manuel d'installation, à lire attentivement. ( en russe )
La mise à jour des prix et des bases de données pour ETKA, la rupture de la culpabilité du disque du dossier FGST, ainsi que par le biais d'un service en ligne payant se fait à l'aide du chargeur d'algeni lancé à partir d'un raccourci Dans le dossier ETKA Loader, le menu de démarrage contient des instructions de paramétrage il en place.
Dans la version complète du chargeur, des capacités graphiques étendues et l'édition de la base avec des vins sont disponibles, et Etka 8.2 sera également disponible après sa sortie.
La version est configurée sur le lecteur C, si vous mettez sur un autre lecteur, vous devez utiliser les fichiers INI de l'acc. dossiers pour votre lecteur.
Possibilité d'installer sur le lecteur C:, D:, E: et F:
Les paramètres régionaux et la liste de prix pour la Russie sont définis, ils peuvent être modifiés en tout autre à l'aide du chargeur de démarrage.
Pour réduire la taille du temps de distribution et d'installation, les dossiers de sauvegarde Prog2 et DATA2 ont été supprimés, ils apparaîtront lors de la mise à jour, ainsi que le dossier ETKA \ VWAU \ Prog \ Pakete82 \ avec la nouvelle version 8.2, la version avec il sera publié séparément en raison du nouveau et incompatible avec l'ancienne structure de dossiers.
La distribution a la possibilité d'installer une base de données locale des coupables.
8.1 ne fonctionne pas sous Windows XP
Année / Date de sortie: 2021
Hébergeur : [uptobox]
Nom de la release : ETKA 8.1 (1381) 01.2021.rar
Format : EXE
Fichier inclus : Crack
Langue : Russe possible de mettre en Français après installation
Découpage : winrar 6.01
Total du post : 5.93 Go
ça arrivé aprés une installation de ETKA 8.1 IL y a une erreur Error.MFC100.dll voici ce que il faut installer
Microsoft Visual C++ Etka.Error.MFC100.dll
Merci Rammstein pour ce partage.
Perso je suis directement allé cherché le torrent depuis le site officiel « ».
Le site uptobox est un peu galère pour réussir à lancer le téléchargement et ensuite le débit n'est pas terrible, mais pour ceux qui n'utilisent pas les fichiers torrent c'est quand même appréciable !
J'ai suivi le petit tuto mais ça ne se lance pas...
J'ai créé une machine virtuelle sous win7 32bits. Celle-ci est toute fraîche, avec windows update et parfaitement fonctionnelle. Il n'y a pas d'antivirus et elle n'est plus reliée à internet.
J'ai décompressé "ETKA1.exe" dans C:\
J'ai installé le loader
J'ai exécuté "hardlock.exe" depuis le dossier "x32" puis "0000750A.reg".
Ensuite je n'arrivais pas à installer "install.cmd". J'ai donc regardé plus attentivement le fichier d'instructions :
Should you encounter the "devcon failed" error or ETKA refuses to start or Multikey x64 fails to install you might want to heed the following recommendations. Either rerun the "install.cmd" file via Total Commander with Administrative privileges or go into "devcon.exe" properties, click the "Ñîâìåñòèìîñü" tab, tick the "çàïóñêàòü ýòó ïðîãðàììó îò èìåíè àäìèíèñòðàòîðà" checkbox, run "0000750A.reg" and finally run "install.cmd".
J'ai appliqué la méthode, c'est à dire => Propriétés de "devcon.exe", onglet Compatibilité, Niveau de privilège, cocher "Exécuter ce programme en tant qu'administrateur".
J'ai de nouveau exécuté "0000750A.reg" puis "install.cmd" et là, miracle, le driver s'est installé.
Je redémarre le PC virtuel mais maintenant rien ne se lance...
Je relis les instructions et je vois qu'il faut avoir "Microsoft Visual C++ 2010"
Téléchargeable à l'adresse " " pour la version 32bits.
Donc je télécharge et installe mais ensuite rien ne se passe...
Je décide donc de connecter mon PC à internet et là, magie, j'ai enfin la page pour rentrer le Nom "anonyme" et la Clé "QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M" mais en cliquant sur suivant...rien ne se passe...
Je me dis que le Nom "anonyme" viens du site Russe et que mon Chrome fait une traduction à la volée, donc qu'à l'origine c'est anonymous...
Et bien voilà mon chemin de croix pour pouvoir enfin lancer ETKA !!!
Evidemment ce n'est pas fini. ETKA se lance en Russe et il faut coninuer à suivre les instructions qu'on trouve ça et là pour le mettre en Français, mettre à jour les bases de données, les prix, les VIN, contourner la 8.2...
Je pense qu'en mettant à jour mon parcours du combattant ici, ça aidera d'autres personnes (et moi aussi plus tard si je dois recommencer) !
Mais cela n'empêche pas de remercier ce forum en général et plus particulièrement les personnes qui partagent leurs trouvailles concernant ces épineux sujets ! (ETKA, ElsaWin, etc)
EDIT : Donc je continue l'installation d'ETKA. Première chose à faire, mettre en Français ! Voir la photo en pièce jointe.
Ensuite mettre les prix en Français. Voir ce post avec une vidéo bonus juste en dessous ! => https://www.vag-technique.fr/thread...ine-virtuelle-compacte.112/page-21#post-18639
Exécuter un fichier .reg pour continuer les mises à jours en 8.2 sur notre ETKA qui reste en 8.1 => https://www.vag-technique.fr/threads/etka-8-2-solution-maj.46/page-2#post-2569
Toutes les mises à jour sont passées. Je suis en version VW/AU:1401 SE:927 SK:933 prix:266
Prochaines étapes, mettre la base VIN et passer en full ! Je peux bien donner 10€ au regard du travail accompli.
Je n'ai pas encore tout à fait compris comment cela fonctionnait mais je ne doute pas de trouver à force de chercher !
J'ai un début ici => https://www.vag-technique.fr/threads/bien-démarrer-pour-dépanner-les-véhicules-«-vag-».55/#post-607
Voici le lien pour la base Vin qui est mise à disposition dans le fil (post#5 Algeni)
Base Vins:
bonjour j'ai ce message d'erreur
ETKA either does not exist or has been installed incorrectly. Please try to specify the path to ETKA via the command line.
Tout marchait bien, maintenant ETKA s'ouvre et dès que je clique sur une sélection de groupe à gauche, ça m'affiche « HARDLOCK PAS TROUVÉ ».
J'ai essayé de remettre « sentinel », toujours pareil. :-(
Des idées ?
Désolé, mais le français ça n'a jamais été mon fort, j'ai toujours préféré la technique...
Sinon pour mon Hardlock, pas d'idées ?
Celui qui veux installer ce logiciel sur Windows 11 x64 ça marche aussi
Yes c'est une bonne nouvelle.
salut tout le monde
J'ai ça depuis quelques jours et impossible d'ouvrir ETKA
D'autres ont-ils rencontré ce PB ?
hello
il faut que tu relance hardlock .exe aprés tu clique deux fois sur le fichier 0000750A.reg en suite install.cmd c'est le probléme quand windows fais la mises à jour
Merci pour l'info. Ça fonctionne
Salut les amis , déja bonne année a tous.
je viens vers vous car mon etka ne se lance plus depuis une mise a jour de windows 7 qui a eu lieu mardi 28/12/2021.
ma licence est valide jusqu'en 12/22 . par contre dans le setting du lancement ma clé est rayée.
je joint une capture du message.
@+ jéjé
