Salut et merci de ton retour,
tu n'as donc plus besoin du lien uptobox je suppose savoir si je continue de l'upload ou pas?
Sachant qu'il y a le Google Drive et MEGA, à mon avis Crabou tu peux abandonner l'upload(y)
oui effectivement plus besoin merci beaucoup Crabou
Ok je laisse tomber uptobox alors ;)
bonjour polo16v190
j'ai installer etka Chapitre 29.02.2020 (Solution clé en main) .
il fonctionne, mais j'ai des messages pour les mise a jours.
comment faire ?
(je me mélange avec tous ces infos de mise a jours)
il faut maître aussi la 8.2 ?
merci a bientot
franc77
    331.6 KB · Affichages: 22
    151.1 KB · Affichages: 20
tout fonctionne parfaitement chez moi. Merci pour ce tuto très complet.
salut polo.
j'ai retenter l'installation en natif cette fois.
Après redémarrage je clique sur le raccourci etka 8 en mode administré mais je n'ai pas la fenêtre du loader Pour rentrer
.anony.... puis les N°...
Toute la procédure s'est déroulé correctement excepté les fichiers à copier
Dans système32 et système qui ne sont pas faits à l'aide de la commande auto..j'ai due les mettre en manuel.
bonjour polo16v190
comment faire ?
merci a bientot
franc77
C'est normal, il faudra faire les mises à jour lorsque le nombre de jour sera à "0", ou tu peux les faires maintenant si tu veux, c'est comme tu préfères. Pour le message d'erreur de Nom d'utilisateur et mot de passe, c'est normal, pas d'inquiétude.
Pour mettre à jour, quand tu démarres ETKA 8.1, tu auras en bas à droite dans la barre des tâches, à côté de l'heure et date, une petite "terre", une icône bleue je veux dire. En cliquant dessus, tu verras une petite fenêtre qui s'affiche, avec la possibilités de "update Brands", cela veut dire "mettre à jour les marques).
Il faudra le faire dans 35 jours, si tu ne veux pas t'embêter, alors change simplement l'heure de ton ordi à une date avant dans le temps, comme ça pas de soucis pour la mise à jour.
La mise à jour est automatique, donc toute simple
salut polo.
Ca fait trop longtemps que j'ai installé ETKA honnêtement, je laisse donc quelqu'un te répondre.
Il faut sauf erreur démarrer déjà la 8.1, et ensuite tu pourras mettre les infos.
Mais chez toi, la MV est toute nickel, alors pourquoi mettre en natif?
Tu est dans quel configuration matériel ?
MV ou Natif ?
MV.
J'ai appliqué à la lettre le tutoriel et tout fonctionne parfaitement. Il y a juste Winrar qui a eu un peu de mal à décompresser les 120go lol. Sinon ma config matériel c'est une tablette Surface Pro 5 avec cpu i5, ssd 250go et 16go de ram.
MV.
ok parfait.
oui 120Go c'est pas mal en effet à traiter
salut, je voulais savoir quel est la photo en question pour ETKA avec virtualbox ?
merci d'avance
merci d'avance
Je supprime le message précédent, inutile.
De quelle photo tu parles?
je parlede l'image donc vous parler ici, merci d'avance
Quel est ton problème exactement ? connaître le non de l'image de etka ?
C'est VAG-PC.vdi
Où est ce que je peux la trouver ?
Salut @g2vr6
Ecoute, si je comprends bien, tu n'as pas compris le concept.
L'image dont je parle ici, est justement ce que tu es en train de télécharger. Ce que tu télécharges, depuis Drive ou MEGA, est justement l'image que tu dois mettre comme disque dur, comme dans la capture d'écran.
1) Donc une fois que tu as téléchargé le .rar, tu le décompresses
2) Cela va te donner un gros fichier d'extension .vdi
3) Tu fais comme dans l'image, à savoir créer une nouvelle machine virtuelle
4) Au moment où on te demande, pour le disque dur, de créer un nouveau disque dur, ou d'en utiliser un "existant", tu sélectionnes "existant", et tu indiques le fichier que tu viens de télécharger.
Ensuite, tu pourras démarrer ta MV.
Par contre j'insiste sur un point. Je comprends que tu soies pressé "que ça marche et de pouvoir en profiter", mais attention à être précis dans les questions, comme les réponses que l'on apporte :).
Comme Charly l'a indiqué, ta question n'était pas claire.
Salut @g2vr6
Merci y’a pas de soucis je ferais attention la prochaine fois
Nouveau sur le site je cherche a avoir le logiciel, peut on avoir une version installée plutôt qu’en ligne?
ETKA est hors ligne, ce sera une version installée.
En gros, ce sera en local. Je sais pas si j'ai bien compris ta question
J’avoue que je comprends pas tout encore désolé
Je vais essayer par le biais du tuto d’installer alors et on verra! Lol
