same39
Nouveau sur le forum je vien vous solliciter.
Mécanicien de métier c'est moi qui m'occupe de mon véhicule .
J'ai actuellement un problème de chauffage côté passager c'est pas du froid mais presque.
Le côté conducteur rien a signaler.
D'ailleurs Rien a signalé avec la clim en marche![Visage pensant :thinking: 🤔](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f914.png)
J'ai passer un coup de diagnostic zéro défaut (bizarre sa s'annonce Salé).
Démonter le bas du tableau de bord contrôle des servo mélangeurs, contrôle des capteurs température, contrôle des volets ainsi que moteur RAS tous fonctionne a la demande de la climtronic .
Je me dis donc que le problème n'est pas électrique mais plutôt mécanique.
Contrôle de différente durite, vidange liquide plus produits nettoyage circuit démontage des durites de radiateur de chauffage nettoyage+ produits et rinçage.
Changement de la pompe de circulation auxiliaire qui était presque HS .
Il ya un tout petit peut de mieux mais c'est pas encore sa..
Pour information l'eau circule tres bien dans le radiateur de chauffage je me dis donc que sa ne vien pas de lui (ou pas )
J'ai besoin de votre avis merci de m'avoir lu.
![Visage pensif :pensive: 😔](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f614.png)
