Résolu Lecteur GPS qui reste allumé sur Audi Q7 (1 Membre)
Max67
Grand Est,France
Q7
BUG
HEN
Bonjour tout le monde,
Hier en cherchant mon porte documents oublier dans le coffre de mon audi Q7, je me suis aperçu que le lecteur gps était allumé alors que le véhicule était à l'arrêt depuis au moins 4h. Du coup je n'ai pu ne pas faire le lien entre la batterie qui se vidait tout les 10 jours et ça.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou eu vent de ce dernier, je suis preneur.
Merci d'avance.
Solution
A mon avis ton soucis de batterie vient du webasto, c'est sur, un autre cas sur l'ancien forum m'avait fait tourner en rond pendant un moment au point d'évoquer le système kessy du véhicule et en fait c'était le webasto qui déconnait
Faire d'abord un scan complet et si pas de défaut.
Mise à jour du logiciel du gps et si pas de résultat remplacement :eek:
Merci pour ta réponse. J'ai effectivement un souci avec le module confort, mais pas avec la navigation.
Je vais refaire une mise à jour, peut-être que cette dernière n'a pas été faite correctement.
A l'époque des radios RNS510 les mise à jours non officiel avait pour résultat des consommations de courant .
J'ai effectué une mise à jour 55.50, mais rien n'y fait. Je constate d'ailleurs d'autres problèmes, comme la caméra de recule ( impossible à contacter) qui ne s'allume plus, les feux d'éclairages de la plaque immatriculation. J'ai vérifié l'ensemble des fusibles avant et dans le coffre, ils sont tous bons.
Voici le diag en question.
Type chassis: XX (4L0)
Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 37 42 46 47 4F 52 56
61 62 6C 6F 72 76
VIN: XXXXXXXXXXXXXXXXX Kilométrage: 255710km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
07-Affichage/Cmde -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: Impossible à contacter 1100
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 059-907-401-ASB.clb
No. pièce Log: 4L0 910 401 M Mat: 4L0 907 401
Pièce: 3.0L V6TDI G000AG 0030
Révision: --H04--- No. de série: XXXXXXXXXXXXXX
Codage: 0011779
No. Atelier: WSC 42740 005 104857
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078
001025 - Système de recyclage des gaz d´échappt Débit trop faible
P0401 - 002 -
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 0
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 255707 km
Date: 2022.05.09
Temps: 13:08:51
Tr/min: 1596 /min
Couple: 128.7 Nm
Vitesse: 30.2 km/h
Rapport cyclique: 59.8 %
Rapport cyclique: 20.9 %
(sans unité): 0.0
Rapport cyclique: 21.7 %
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.clb
No. pièce Log: 09D 927 750 FS Mat: 09D 927 750 FS
Pièce: AL 750 6A 1000
Révision: 00H64000 No. de série:
Codage: 0000504
VCID: 04073917471B16ABE7-8050
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V1.clb
No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130
Révision: 00H22001
Codage: 0033937
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb
No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B
Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Révision: 31050601 No. de série: 10601100664615
Codage: 0000131
VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 G
Pièce: FBSAUDIC6 EZS H04 0020
Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D
Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb
No. pièce Log: 4L0 910 732 T Mat: 4E0 035 729 A
Pièce: Interfacebox H43 5150
Révision: 00000000 No. de série: 387AW077535572
Codage: 0002006
VCID: 3A7B87EF755F905BCD-806E
Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E
Pièce: Bedienteil MMIC6H01 0060
Sous-système 2 - No. de série: 00000001418939
Sous-système 3 - No. de série: 0114.10.090000000100010899ÿ
Sous-système 4 - No. de série: 010899ÿ
Adresse 08: Climatronic Labels: Aucun
No. pièce Log: 4L0 910 043 Mat: 4L0 820 043 E
Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
Révision: 00---012 No. de série: 00000000096225
Codage: 0000022
VCID: 61C91083B849A383AC-8034
5 Codes défaut trouvés:
01592 - Capteur de qualité d´air (G238)
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 35
Compteur de RAZ: 94
Kilométrage: 255373 km
Date: 2022.05.06
Temps: 12:17:06
Température: 27.0°C
02508 - Transmetteur de température de réfrigérant (G454)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Etat du défaut: 01101010
Compteur de RAZ: 82
Date: 2022.05.06
Temps: 12:17:06
02380 - Servomoteur pour diffuseur latéral D (V300)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Fréquence du défaut: 32
Compteur de RAZ: 94
Date: 2022.05.06
Temps: 12:17:06
Tension: 11.80 V
Température: 28.0°C
(sans unité): 203.0
(sans unité): 56.0
Température: 27.0°C
00713 - Servomoteur de diffuseur central G (V110)
Fréquence du défaut: 36
Compteur de RAZ: 94
Date: 2022.05.06
Temps: 12:17:06
Tension: 11.80 V
Température: 28.0°C
(sans unité): 160.0
(sans unité): 102.0
Température: 27.0°C
00710 - Servomoteur de volet de dégivrage (V107)
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 94
Kilométrage: 255696 km
Date: 2022.05.08
Temps: 21:14:17
Tension: 14.00 V
Température: 20.0°C
(sans unité): 131.0
(sans unité): 83.0
Température: 21.0°C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279
Pièce: ILM Fahrer H17 0240
Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279
Codage: 0000102
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090
Codage: 00150059
Sous-système 3 - Pièce: Fehler Lin-Slave 01
01834 - Lampe pour clignotant latéral gauche (M18)
011 - Coupure
Etat du défaut: 01111011
Compteur de RAZ: 95
Kilométrage: 255648 km
Date: 2022.05.07
Temps: 21:23:00
01835 - Lampe pour clignotant latéral droit (M19)
011 - Coupure
Compteur de RAZ: 95
Date: 2022.05.07
Temps: 21:23:00
00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00111010
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 133
Kilométrage: 255456 km
Date: 2022.05.06
Temps: 22:18:00
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
007 - c.c. à la masse - Intermittent
Etat du défaut: 00100111
Compteur de RAZ: 131
Kilométrage: 255472 km
Date: 2022.05.07
Temps: 15:03:00
01498 - Ampoule de feu de position D (M3)
Compteur de RAZ: 134
Date: 2022.05.07
Temps: 15:03:00
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 110 B Mat: 4L0 035 110
Pièce: MP3-Changer H43 0390
Révision: 00043000 No. de série: AUZ5ZBG1034123
VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A
2 Codes défaut trouvés:
02261 - Support de données (R118)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 7
Compteur de RAZ: 128
Date: 2022.05.06
Temps: 12:17:51
Texte: 00000000
Etat du défaut: 00101000
Kilométrage: 255548 km
Date: 2022.05.07
Temps: 17:23:02
Texte: 00000000
Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655
Pièce: 31 AIRBAG AUDI8RH39 0120
Révision: 06H39000 No. de série: 0037GD0891R+
Codage: 0013105
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME1E494F33S
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME2009416B9
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME1D61212DG
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME200613594
Sous-système 5 - No. de série: 63734SME1E033D293
Sous-système 6 - No. de série: 63834SME1E03364F5
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230
Révision: 00H08000 No. de série: 90025070200018
Codage: 0002042
VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: Lenkradmodul H07 0090
Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H
Pièce: KOMBIINSTR. M73 H18 0170
Révision: 00100000 No. de série: 5HG30R127
Codage: 2561148
No. Atelier: WSC 80093 222 69422
VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 D
Pièce: Heizgeraet H08 0080
Révision: 0000000C No. de série: 00000009014264
Codage: 0000001
VCID: 60CF1587B343AA8BA3-8034
01412 - Bougie d´incandescence avec contrôleur de flamme (Q8)
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 4L0-910-468.clb
No. pièce Log: 4L0 910 468 Mat: 4L0 907 468
Pièce: J533__Gateway H06 0040
Révision: 00H06000 No. de série: 0900B071178311
Codage: F55BDE57302202
VCID: 6CD771B74F8BFEEB0F-8038
02873 - Calculateur du système de rétrocaméra (J772)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 94
Kilométrage: 255712 km
Date: 2022.05.09
Temps: 13:15:47
Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 L
Pièce: MNS ECE H48 1060
Révision: 00000000 No. de série: 399B2077557919
No. Atelier: WSC 02680 995 81472
VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E
02927 - Erreur ducture DVD
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 255714 km
Date: 2022.05.09
Temps: 13:24:52
Valeur hex: 0x6279
Valeur hex: 0x1624
Valeur hex: 0x04FF
Valeur hex: 0x0000
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B
Pièce: TSG FA H12 0130
Révision: 00000000 No. de série: ‡9
Codage: 0000523
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A
02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Etat du défaut: 00101100
Date: 2022.05.09
Temps: 13:23:42
Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 289 C Mat: 4L0 907 289
Pièce: Komfortgeraet H05 0020
Révision: 0020 --- No. de série: 01031025890000
Codage: 4456581
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
01504 - Feu de plaque -X
009 - Rupture/c.c. à la masse
Etat du défaut: 01101001
Compteur de RAZ: 94
Kilométrage: 250430 km
Date: 2021.12.24
Temps: 21:51:09
Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 4L0 910 223 K Mat: 4L0 035 223 C
Pièce: DSP-AU716-RD H07 0270
Révision: 04S00000
Codage: 020000
VCID: 2C57B1B74F0B3EEB4F-8078
Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280
Pièce: ILM Beifahrer H10 0080
Révision: No. de série: 00000000200744
Codage: 0011001
VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A
Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B
Pièce: TSG BF H12 0130
Révision: 00-00000
Codage: 0000523
Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 S
Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Révision: 00000000 No. de série: 388AZ077586631
Codage: 0000001
VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A
Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181
Pièce: J0644 BEM H12 0530
Révision: -------- No. de série: 00000000002558
VCID: 64C71997A75BB6AB47-8030
Sous-système 1 - No. pièce: 000 915 105 DL
Pièce: von VA0 300228S113
Codage: 303030393135313035444C56413033303032323853313133
No. Atelier: WSC 36983 001 104857
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 795 C
Pièce: TSG HL H21 0050
Codage: 0000002
VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066
Adresse 6C: Caméra recul
Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A
Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060
Révision: AAH05061 No. de série: 002401286-----
Codage: 0003591
VCID: 2643439F91E704BB99-8072
Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_245_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_394_EE15_SKB09H10 0180
Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591
Pièce: J_392_EE15_SKB09H10 0180
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl
No. pièce Log: 4L0 910 795 C Mat: 4L0 959 794 C
Pièce: TSG HR H21 0050
Codage: 0000002
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl
No. pièce Log: 4F0 910 283 G Mat: 4F0 919 283 G
Pièce: Parkhilfe 8-Kan H12 0060
Révision: 00H12000 No. de série: 06330701611345
Codage: 0221046
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:58)--------------------------
Et bien voilà tu as toutes les explications de ce qui ne va pas
Commence par faire un reset complet des défauts et ensuite voir ceux qui réapparaissent
Justement c'est ce qui revient que j'ai posté. Bizarrement ces derniers temps, j'ai eu la caméra de recule, les feux de plaques, la commande arrière au plafond du rideaux de toit panoramique et les bougies de préchauffage qui sont tombés en rade en même temps. Pourtant aucun événement particulier n'est arrivé. tous les fusibles sont bon. Je commence à en avoir marre de cette voiture, tu repares un truc et 2 semaines après c'est un autre qui lâche.
Bon, je viens de régler 2 soucis, L'éclairage des plaques d'immatriculation. C'était les nouvelles ampoules led, j'ai remis des ampoule normal. Ensuite la commande du rideau de toit fonctionne également.
Je vais me pencher sur 3 problèmes: Les bougies de préchauffage qui ne fonctionnent plus, le webasto et le calculateur de la caméra de recul.
Pour les bougies, j'ai testé l'arrivée de courant durant la période de préchauffe, rien, pourtant les fusibles sont bons et le relais est neuf.
Si quelqu'un à une idée.
Pour la caméra de recul, il parait que c'est possible avec le vcds de vérifier si cette dernière n'est pas désactivée, malheureusement je ne sais pas comment faire même si je dispose du vcds.
Donc si une âme charitable veut bien m'aider. Je dois absolument regler ces problèmes au plus vite.
Petit HS, mais à 255'000km, y aura toujours des petits trucs tu sais.
Surtout que tu ne sais pas comment ça a été conduit auparavant.
Attention, les préchauffages ne se mettent pas toujours en route, si la T° extérieur est suffisante
Merci pour ta réponse, je me disais ça aussi, mais alors du coup j'ai du mal à démarrer le matin uniquement, une fois démarré, c'est grosse fumée. Mais moteur chaud c'est niquel.
Du coup ça corrobore la théorie des bougies qui ne chauffent pas, en effet.
Au VCDS, peux-tu les activer? A voir dans le module moteur -01, sous "output tests", peut-être que tu peux faire activer le relai. Ou les bougies.
Ne pas tout confondre , il n'y a pas de défaut du préchauffage du moteur en 06
Mais bien en 18 la bougie du webasto qui est HS
En moteur 06 il faudra par contre voir au niveau de la vanne EGR
Remettre des ampoules non led afin de supprimer les défauts et éviter d'éventuel soucis de centrale électrique.
J'ai essayé justement, mais ça ne fonctionne pas.
Bonjour charlydiag,
Oui effectivement, par contre je ne trouve absolument rien sur internet au sujet de cette bougie de webasto et de son remplacement ou emplacement. Peux-tu m'en dire plus si tu sais quelque chose à ce sujet. Pour les ampoules, je suis entrain de virer toutes ces ampoules leds et remettre des ampoules simples.
Perso je trouve qu'il y a plus urgent que régler le problème du chauffage additionnel mais bon...
Merci pour le lien, j'avais déjà trouvé ça mais sur un site anglais j'ai trouvé mieux le webasto en détail et surtout comment le démonter. Cela dit le webasto ne m’intéresse pas pour le moment. Je vais commencer par le servomoteur sous la boite à gant, si quelqu'un à déjà démonté ce dernier ?
Bon ben décidément. Ce matin en voulant prendre le Q7, je remarque que le compteur est en mode sapin de Noël, la télécommande ne fonctionne pas, batterie entièrement vide. Pourtant j'avais placé cette dernière en charge la veille, car justement elle m'a fait le même coup dans la semaine. la batterie est neuve est complètement chargée.
Je ne sais pas comment savoir ce qui tire sur cette dernière à l'arrêt. J'avais fait une balade de 30 km, sans clim car pas encore rechargé depuis le remplacement moteur.
J'ai testé l'alternateur, avec les feux allumés + le chauffage à fond je suis à 14,12v donc ce dernier est bon en plus charbons et régulateur neuf.
Si quelqu'un peut me dire comment trouver le problème, je suis prêt à payer ce qu'il faut pour des prises de mesures via vcds par téléphone ou autres.
Merci d'avance.
