Bonjour a tous,
je suis en trains de réinstallé etka sur un deuxième pc.
j'ai un problème avec la MV au niveau etka .
le programme démarre et se fige sur windwos .
voir pièces jointes.
je veux accédé au réglages de l'accélération mais l'onglé est grisé pour que je puise activer VT-x/AMD-V et activer la pagination imbriquée.
comment faire ?
cordialement
franc77
    44.4 KB · Affichages: 12
    214.7 KB · Affichages: 12
Config de ton ordi?
Machine éteinte, active les IO/APIC et enregistre. L'onglet devrait se déverouiller
    54.8 KB · Affichages: 19
Hello, qq1 aurait il refait la vm avec un win7 pro plutot qu'un starter afin d'avoir acces au bureau distant (entre autre).
merci
je veux accédé au réglages de l'accélération mais l'onglet est grisé pour que je puise activer VT-x/AMD-V et activer la pagination imbriquée.
Comment faire ?
Il faut activer la virtualisation dans le bios :
Bonjour a tous,
comment faire ?
cordialement
franc77
Salut...
Essaye de monter la RAM de ta VM à 2 Go.
P.S. : A quoi correspond l'icône avec un point d'exclamation rouge, en bas à droite de la configuration de ta VM ?
Ah bien vu tiens!
Bonjour et merci a vous tous,
J'ai recherché la virtualisation dans le bios et activé.
enregistrer les modif .
et redémarrer le pc
et ca fonctionne.
pour info le point d'exclamation rouge, en bas à droite de la configuration de la VM correspond a la recherche de mise a jour de la MV .
cordialement
franc77
    212.9 KB · Affichages: 14
Bonjour a tous ,
Mon etka est arrivée a expiration comment procéder ? Je n'arrive a remettre les identifiants .
Merci a tous
Tu parles du loader ou lorsque tu le démarres tu as le message comme quoi les marques sont arrivées à expiration?
Capture d'écran stp
J'ai installé ETKA 8.1 en VM. J'ai récupéré mon fichier VIN sur le site russe puis l'ai déposé dans le dossier adéquat d'ETKA. Apparemment, les données sont correctement récupérées dans ETKA puisque toutes les infos de mon fichier VIN y apparaissent. Pourtant, la distinction en gras et en clair en fonction des équipements (moteur, boite, etc) de mon modèle ne se réalise pas. Tout reste en gras et je dois manuellement effectuer la bonne sélection des planches ou des pièces en fonction de véhicule. J'ai peut-être raté une étape, mais je ne vois pas laquelle. Si l'un de vous avait une idée?...
Merci d'avance.
Véhicule de 2001...
Pareil pour mon vieux pépère, T4 de 2001
Capture d'écran stp
Les marques sont arrivées a expirations .
Dans ce cas-là, il faut les mettre à jour.
Fouille un eu mais en gros tu démarres le loader qui est sur le bureau de windows, et tu cliques sur "update brand".
ensuite "télécharger", puis ça va télécharger toutes les mises à jour.
Une fois cela fait, tu quittes le petit outil, puis tu démarres ETKA, ça va te demander si tu veux mettre à jour, tu réponds "oui"
Bonjour a tous,
Apres install de la VM, le lancement de ETKA me donne le message suivant :
si vous avez des pistes ...
Aucune. La VM est justement faite pour être prise et fonctionner sans soucis.
Je vois 2 solutions
1) Tu as eu un souci de téléchargement mais j'en doute, vu que ça a quand même l'air de fonctionner
2) Tu as modifié quelque chose dans la VM
Je t'encourage à reprendre le fichier d'origine, et démarrer à nouveau sur le fichier d'origine. Et surtout, à ne rien modifier. As-tu modifié quelque chose?
je soupconne aussi un soucis de téléchargement, compte tenu qu'au premier démarrage je n'avais pas de souris sous la VM. j'ai du lancer le complément dans le disque client pour la récupérer.
Mais
impossible de connecter la VM a internet (la carte resau est pourtant detectée mais impossile d'avoir accès aux paramètres ) alors qu'avec les VM ELSAWIN et HAYNES pas de soucis...
je retélécharge et re install...
je confirme,
fichier RAR corrompu ! erreur de checksum au decompactage....
autre source dispo ?
