ETKA 8.1 Complet (02-03-2021) / Machine Virtuelle Compacte (1 Membre)
Sous l'onglet accélération, tu dois avoir activé 2D et 3D. Si tu ne le peux pas, c'est très étrange. Vérifie bien que tu as un nombre de moniteur à "1".
Vraiment, éteins normalement ta machine virtuelle pour pouvoir modifier ces options.
Aussi, ce que tu peux tenter en dernier recours, c'est tester VirtualBox 6.0 et non la 5.2, vu que tu es sous Win10. Je ne pense pas que ça réglera le problème, mais tant qu'à faire, j'arrive au bout de mes idées...
Alors je viens de redémarrer le PC est c et bien l accélération qui est grisé avec impossibilité d'y accéder
Comme tu peux le voir sur la photo en PJ la VM est bien éteinte
Je pense que c est un problème de processeur
j'essaye de creuser
Je ne peux pas passer en 6.0 car il n'est pas compatible avec win 10 32bits
Je vous tiens au courant si je trouve la solution
merci
j'ai réussi à faire démarrer normalement la MV par contre cest long ..peutetre la mémoire ?
Une fois sur le bureau MV toujours pareil je n'arrive pas à cliquer sur quoi que ce soit.
je sature .
Jaimerai passer sur la méthode. exe classique.
Comment faire?
Thanks you ;)
VirtualBox avec 4Go de mémoire vive sur la machine hôte, on oublie...
je sature .
Comment faire?
Thanks you ;)
Dans ce cas, je te renvoie au début de ce sujet, qui te permettra de télécharger l'exécutable ETKA, et ensuite faire les mises à jour, sans passer par la MV.
Tu trouveras ça sur le premier message de ce sujet. Il y a le tuto inclus pour l'installation.
En effet, la mémoire vive est primordiale, il faudrait au moins que ça sature pas ta mémoire.
Je trouve étrange que ce soit grisé, et que tu aies deux processeurs, et que ça t'interdisent de mettre les deux à dispo. Très très étrange.
Je suis désolé, je sèche aussi sur ton problème
Pour info moi j'utilise la dernière version et aucun problème avec toutes les machine virtuelles que j'ai
oui et non je l'ai fait tourné avec un pc qui possède 2Go de RAM, bon c'est long très long mais sa marche.
2Go de Ram c'est vriament limite, remarque j'ai fait la VM avec Win 7 et ce n'est pas par hasard, il ne demande pas tant de cette RAM.
j'ai téléchargé l'ancienne MV Polo16v190 (merci à lui d'ailleurs) par 2 fois et lorsque que je clique pour l'ouvrir winrar m' indique un message d'erreur (l'archive est d'un format inconnu ou endommagée)
auriez vous une petite idée.
Merci par avance.
Jim
Salut Jiml,
Tu l'as téléchargée depuis le serveur Vag-Technique?
Est-ce que cela veut dire que le téléchargement a échoué?
Tu ne veux pas prendre la nouvelle version, qui est sur Google Drive?
Désolé de ce soucis. Je vais voir si je peux te la mettre sur Google Drive l'ancienne aussi, peut-être que ça fonctionnerait
Bonjour Polo16v190,
Oui télécharger sur le serveur de VAG TECHNIQUE et le téléchargement a réussi par 2 fois, j'ai donc bien une archive winrar de 12.4 GO
et oui je préférerais ta nouvelle MV mais c'est un peu difficile d' obtenir le téléchargement sur Google drive j'ai réussi une fois mais ma connexion à couper donc tout à recommencer.
Merci pour ta réponse rapide et ne sois pas désolé, merci plutôt pour ton dévouement.
Bonjour Polo16v190,
Ok, je vais voir si je peux la mettre sur Google Drive.
Pourquoi tu dis que c'est difficile ? Il as des messages d'erreur? Ou de longue file d'attente? Avoir un retour me permettrait de voir si je dois pas mettre sur un autre hébergeur.
Oui cest exactement ça une longue file d 'attente, pour te donner une idée en essayant régulièrement pendant 5 jours environ j'ai réussi qu'une fois à lancer le téléchargement
Bonjour Polo16v190,
Tiens je balance un lien magnet si tu veux le prendre en torrent c'est la derniere VM de @Polo16v190 au moins pas de coupure sauf la nuit quand j'éteint mon pc
C'est au cas ou il l'aurai pas vu ;)
Bonjour et merci 8301Crabou
Je souhaitais éviter le torrent car je n'ai pas de VPN et j'évite le P2P
Merci beaucoup quand même
Ok et méga tu utilises?
Oui oui javais bien vu le lien
