maverick16v
Débutant
- Audi
- S4
- Essence
- CGWC
- NSC
- Code pont
- MKX
- WAUZZZ8K6DA119353
Défaut: Dysfonctionnement différentiel sport
Résultats des derniers scans VCDS
Scan 1:
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
No. pièce Log: 8K0 907 379 CK Mat: 8K0 907 379 CK
Pièce: ESP8 quattro H09 0100
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 29ED4E
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 0407E83D8784076F82-8050
01324 - Calculateur pour transmission 4 roues motrices (J492)
Etat du défaut: 00101101
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 155
Kilométrage: 113176 km
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 KH Mat: 8K0 907 064 FH
Pièce: BCM2 2.0 H11 0711
Révision: 00002001
Codage: 05A24040000000000000
No. Atelier: WSC 39538 002 1048576
VCID: 000FE42D939C1B4FA6-8054
00956 - Clé 2
002 - Limite inférieure non atteinte
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 97
Kilométrage: 112737 km
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
No. pièce Log: 4H0 265 105 D Mat: 4H0 265 105 D
Pièce: Standheizung H24 0260
Révision: 66006006 No. de série: 20120705054055
Codage: 4D2401
VCID: 23458BA1224AE0579B-8076
2 Codes défaut trouvés:
01410 - Appareil de chauffage surchauffé
001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent
Etat du défaut: 00100001
Priorité du défaut: 7
Fréquence du défaut: 25
Compteur de RAZ: 118
Kilométrage: 108284 km
Date: 2019.08.24
Temps: 05:50:09
Température: 71.0°C
Température: 29.0°C
Tension: 12.00 V
Pleine charge
Décompte: 185
Température: 13.0°C
Tr/min: 0 /min
non
008 - Signal Implausible
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 189
Kilométrage: 108722 km
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
No. pièce Log: 8R0 907 468 J Mat: 8R0 907 468 D
Pièce: GW-BEM 5CAN-M H11 0051
Révision: 1Z090025 No. de série: 2541Z12727000E
Codage: 80CF07FF00
VCID: 46833235F138F57FDC-8012
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181
Pièce: J367-BDMHella H03 8041
No. de série: 4799457901
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 B Mat: 8K0 959 663 B
Pièce: J532_DCDCStab H05 0006
No. de série: 12199002171021200410
3 Codes défaut trouvés:
00470 - Bus de données Groupe Syst. confort en fil unique
Etat du défaut: 01101100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 115
Kilométrage: 105475 km
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
02256 - Courant de repos
Fréquence du défaut: 8
Kilométrage: 112412 km
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
000 - - - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Fréquence du défaut: 11
Compteur de RAZ: 151
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 8K0-907-163.clb
No. pièce Log: 8K0 907 163 B Mat: 8K0 907 163 A
Pièce: 4 Wheel Drive H13 0100
No. de série: 003107120001044
Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPCAN 003019
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPCAN.rod
VCID: 2F6D7791768254370F-807A
0280 - Transm press.-temp. huile
C1004 FF [136] - press. huile non plausible vers transm press.-temp. huile 2
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 113
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Scan 2:
Codage: 29ED4E
Etat du défaut: 01101101
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 125
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 163
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
0263 - Transmetteur de pression et de température d'huile 2
C1005 01 [137] - Défaut électrique
Kilométrage: 113307 km
Date: 2020.01.16
Temps: 15:30:20
Et scan 3:
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010
Codage: 29ED4E
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2020.01.16
Temps: 15:42:08
Bits: 10111
Tension: 11.70 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
Et un second scan du scan 3 après un effacement des défaut je crois
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
0030 - Transmetteur de pression et de température d'huile 2
C1005 01 [136] - Défaut électrique
Date: 2020.01.16
Temps: 15:50:26
Codage: 29ED4E
Fréquence du défaut: 15
Compteur de RAZ: 126
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Du coup je suis perdu et ne sais plus ce que je dois chercher![Crying :cry: :cry:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Merci pour votre aide
Scan 1:
Codage: 29ED4E
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.08.24
Temps: 05:50:09
Température: 71.0°C
Température: 29.0°C
Tension: 12.00 V
Pleine charge
Décompte: 185
Température: 13.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Scan 2:
Codage: 29ED4E
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2019.06.21
Temps: 10:18:57
Bits: 10111
Tension: 11.80 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Date: 2019.12.07
Temps: 19:37:01
Date: 2019.12.07
Temps: 22:37:46
Bits: 00000
Tension: 12.10 V
Décompte: 7
Date: 2020.01.16
Temps: 15:30:20
Et scan 3:
Codage: 29ED4E
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
Révision: 00002001
00956 - Clé 2
Compteur de RAZ: 97
Date: 2019.12.14
Temps: 11:39:32
Codage: 4D2401
Date: 2019.09.02
Temps: 07:28:17
Température: 53.0°C
Température: 16.0°C
Tension: 11.60 V
Pause régul.
Décompte: 200
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
non
Codage: 80CF07FF00
Date: 2020.01.16
Temps: 15:42:08
Bits: 10111
Tension: 11.70 V
Décompte: 6
Bits: 10000
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
Date: 2020.01.16
Temps: 15:43:42
Date: 2020.01.16
Temps: 15:50:26
Codage: 29ED4E
Date: 2020.01.10
Temps: 07:39:21
Valeur hex: 0x00C0
Valeur hex: 0x00A2
Valeur hex: 0x000E
Valeur hex: 0x508E
Valeur hex: 0x0000
