Alfred08
Charleville Mezieres
Skoda
Fabia
BMS
JDD
TMBBF25J183201498
Bonjour, je possède une SKODA Fabia de 2009.
Depuis quelques temps, les vitres électriques ne fonctionnent plus.
Les fusibles sont bons.
Que puis je faire pour réparer celà?
Solution
Comme d'habitude.... regarder l'état du câblage dans le soufflet entre la porte chauffeur et le montant.
Vérifier l'état des interrupteurs , et enfin si pas de résultat vérifier la masse du câblage qui arrive au moteur de la vitre électrique ( cas vécu).
Je suppose que tu veux pas rester trop longtemps avec ta porte dépouillée et que le lien ali le rapide est justement pas très rapide, mais tu as le géant du consumérisme de masse sur lequel tu vas trouver la même chose en livraison express...
@Alfred08 tu as aussi cette outil ; tu enlevés ton petit embout dans le connecteur et tu refais une épissure avec un fil plus long et tu remet un nouvelle embout dans le connecteur .
D'accord, je vais aller voir chre Merlin l' enchanteur si je peux trouver des choses intéressantes.
Tout compte fait je vais suivre vos conseils et souder.
J'ai acheté ça 5 euros. J'espère que ça fera l'affaire.
Ben voilà tu dénude tu fais une épissure par imbrication de brins tu soudes ayant pris soin de mettre au préalable ta gaine et le tour est joué, à renouveler sur toutes tes portes qui présentent un soucis de verrouillage déverrouillage.
Génial, mes vitres fonctionnent à nouveau !! 👍🏻
Merci beaucoup à vous tous.👏👏
Maintenant il me reste à remettre le panneau de la portière mais je crois que j'ai arraché toutes les attaches en plastique 😞
Ah oui, j'ai oublié de te dire, ces attaches sont faites pour casser, mais tu vas pouvoir en acheter, voici la référence :
Trop cool, merci beaucoup !
3 euros 40 les 10 attaches chez Skoda.
