jefgo
Angers
BKE
GYA
WAUZZZ8E95A423661
Bonjour, je vous explique mon problème.
J'ai changé l’intégralité de l’intérieur de mon véhicule, j'ai recupéré un intérieur d'une ambition luxe en full cuir totalement neuf, qu'un proche avait planté.
Après le montage, j'ai un voyant airbag allumé fixe rouge.
Le problème serait localisé au siège passager avant droit !
Effectivement, mon siège d'origine est équipé de 3 raccords électriques :
  • Le premier est une prise airbag jaune.
  • Le deuxième est une prise d'option électrique rouge.
  • Le troisième, noir, correspond au capteur de présence et ceinture bouclée du passager droit.
Mon nouveau siège en cuir est équipé de 2 raccords électriques :
Donc, le troisième correspondant au capteur de présence et ceinture bouclée du passager droit n'est pas présent, car le véhicule est équipé d'un système de désactivation de l'airbag via la boîte à gants, pas sur mon véhicule, dépourvu de cette option.
Pour résoudre mon problème, je voudrais savoir s'il est possible de shunter le capteur de présence pour faire croire au calculateur qu'il y a bien une personne sur le siège en permanence !
Pour rester dans la sécurité, shunter avec une résistance adéquate, est-ce que quelqu'un a déjà effectué la manipulation ?
personne pourrais m'aider svp
quel est l'intitulé exact du code défaut dans le calculateur airbag ?
Car de mémoire ce n'est pas le calculateur airbag qui s'occupe du capteur de présence (je peux me tromper ceci dis, et si c'est le cas fort à parier que la présence serait utilisée dans l'action du sac gonflable, donc le shunter est exclus)
G128 + n200
detonateur-dairbag-lateral-cote-passager-av-n200
capteur d'occupation du siege coté passager avant -G128
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
Dans ce cas il faut tenter d'effacer les codes erreurs en se connectant individuellement à chaque calculateur comportant une ou des erreurs et utiliser la fonction d'effacement des erreurs dans ce même calcul
Oui c'est possible, comment je fait pour télécharger l'application ?
En attendant, voir pièces jointes...
  • Audi A4 1.9 TDI - BKE - GYA - WAUZZZ8E95A423661 - ELSAWIN - Schéma de parcours du courant - Ré...pdf
    2.1 MB · Affichages: 6
  • Audi A4 1.9 TDI - BKE - GYA - WAUZZZ8E95A423661 - ELSAWIN - Schéma de parcours du courant - Sa...pdf
    3.3 MB · Affichages: 6
Je comprends pas ta question, tu as VCDS et tu me demande comment télécharger l'application ???!!!...
Je comprends rien aux schémas fournis. :oops::eek:
Si tu n'as aucune notion d'électricité automobile, je pense que tu ferais mieux de poser ton véhicule chez un garagiste...
Oui, j'y ai pensé, mais quand j'ai voulu aller chez Audi juste après le rappel constructeur pour l'airbag frontal, ils m'ont refusé la prise en charge pour mon problème de siège passager.
Ben, c'est normal le refus, tu as changé un siège d'origine avec un siège comportant une connectique différente...
j'ai changer mes siege d'origine par d'autre en cuir full électrique et le siege passager nes pas équiper du capteur de présence
qui est présent sur l'origine qui lui est cramée donc je vais pas acheté un siege complet chez audi juste pour leur beau yeux j'ai récupéré un ensemble d'un autre audi a4 b7 mes il était électrique
faut juste désactiver le surveillance dans le système de la voiture pour le siégé passager comme ca l'airbag reste actif meme si personne nes présent sur le siège passager sans modifier les carateristique du véhicule niveau securité
Si votre huile moteur n'est pas de la marque utilisée par Audi trouveriez vous normal qu'ils vous refuse ?
Les sièges viennent d'une Audi A4 B7 break, donc, de la marque Audi même année, sauf une différence le câblage électrique na pas été modifié.
Il manque juste une option dessus, les connectiques sont les mêmes, jaune airbags, la rouge option électrique et la prise noire qui est seulement présente sur le siège conducteur.
J'ai bien compris, le soucis c'est que l'airbag est une pièce de sécurité, je me répète quel est le code défaut qui remonte à VCDS ?
