Résolu Enlever la garniture montant latéral gauche (2 Membres)
Paul
https://t.me/pump_upp
golf
Hybride
AHF
DEA
Je vais installer prochainement une Dash Cam avec un module fonction parking, pour réaliser une installation propre, je dois enlever la moulure du montant latéral gauche de ma Golf IV TDI 110cv, afin de passer le câble mini USB en direction de la Dash Cam.
Normalement, un outil est nécessaire et bien sûr je ne le possède pas, sur la partie intérieure haute, il y a un clips spécial qui demande un outillage adapté VW T10078.
À toute fin utile, en annexe vous trouverez deux PDF dont l'outil en question.
Afin de ne pas abîmer le montant, si un membre a déjà eu à résoudre ce problème, son aide sera la bienvenue.
Cordialement.
Paul
Faire une boucle avec un fil de fer de qualité correct, en gardant suffisamment de longueur et cela devrait le faire !!!!
Bonjour BigBob et Lionel,
Merci à vous deux pour vos aides respectives, j'avais lu ces articles, mais après avoir posté ma demande, grâce aux photos de qualités, j'ai compris le principe de fonctionnement du mécanisme peu banal de ce clip, une précision que j'avais oubliée d'indiquer, je n'ai pas d'airbag dans le montant je pense (pas de logo sur la moulure).
Effectivement Lionel, une boucle, voir un crochet devrait faire l'affaire, une dernière question toutefois, la garniture feutrée côté vitre est-elle collée comme à l'arrière où simplement emboitée, je demande cela car à l'arrière elles s'étaient décollées par les années et impossible à recoller, elle avait rétrécie.
Encore merci à vous deux pour vos réponses précises et rapides.
Cordialement
Paul
Bonjour Lionel,
L'endoscope a dissipé mes doutes, la présentation dans Elsawin faisait référence à une Golf IV possédant des airbags dans les montants confirmé par des logos imprimés sur les moulures, ce qui n'est pas le cas chez moi comme en atteste la photo prise avec mon endoscope relié à mon vieux smartphone.
Ce sont des clips de fixations simples qui s'arrachent tout simplement !
Je n'ai pas dû toucher à la garniture, malgré le très important botage de câbles électrique sous le tableau de bord et la non moins imposante barre anti écrasement, je puis passer le câble d'alimentation USB en direction du ciel de toit pour ma DashCam.
Affaire classée donc!
Merci à vous deux pour l'aide que vous m'avez apportée.
Cordialement
Paul
