justonlymanu
Orleans
Touareg
BJN
HAR
WVGZZZ7LZ6D012629
Suite à un joint de culasse sur un touareg W12 :’( je suis à la recherche des couples et ordres de serrage pour les culasses et paliers (tout le haut moteur).
Quelqu’un aurait il cela ?
On ne trouve pas beaucoup d’info sur ce moteur, meme pas de rta (sauf si quelqu’un sait où trouver ça ?).
Merci !
Je vois que personne n’a d’infos...
J’essaye de remonter au cas où...
En attendant, peux-tu faire une photo de ton étiquette de codes PR ?
Elle se trouve normalement dans le compartiment de la roue de secours ou bien collée dans ton carnet d'entretien...
Peux-tu nous donner ton n° de VIN ?
C'est le champ « E » de ta carte grise...
Houhou, allô !!!???!!!
BJN, CFRA ???!!!...
Tu peux nous donner des informations ou on doit deviner de quoi tu parles ?
N° vin WVGZZZ7LZ6D012629
BJN, CFRA ???!!!...
Excuse moi, pas de réponse pendant 1 semaine et d'un coup en 2 minutes il faut que je trouve les infos !
J'essaye de te fournir ça quand je trouve.
Voir pièces jointes...
Je suis une buse en mécanique, c'est quoi les paliers ?
Est-ce que la documentation est suffisante ?
  • Touareg W12 - BJN - HAR - WVGZZZ7LZ6D012629 - ELSAWIN - Culasse - dépose et repose (rangées de...pdf
    264.5 KB · Affichages: 3
    1 004.9 KB · Affichages: 1
    727.3 KB · Affichages: 1
  • Touareg W12 - BJN - HAR - WVGZZZ7LZ6D012629 - ELSAWIN - Pression de compression - contrôle.pdf
    417.1 KB · Affichages: 1
Moteur BJN
Wahou génial.
Non il manque la repose de la distribution.
Merci 1000 fois.
Normal que tu n'ait pas de réponse, puisque rien nous indique précisément de quoi il s'agit dans ta question (pas de code moteur, fiche pas remplie, etc...) :
OK.
Il manque en fait la repose des arbre à cames dans les docs si tu peux avoir ?
  • Touareg W12 - BJN - HAR - WVGZZZ7LZ6D012629 - ELSAWIN - Pièces de l'entraînement par chaîne - ...pdf
    564.1 KB · Affichages: 1
  • Touareg W12 - BJN - HAR - WVGZZZ7LZ6D012629 - ELSAWIN - Calage de la distribution.pdf
    1.9 MB · Affichages: 1
J'ai mis à jour les informations dans ton profil...
C'est exactement ça.
Je te remercie sincèrement pour le temps passé !
